LCM常见工艺类型
SMT
是英文“Surface mount technology”的缩写,即表面安装技术。SMT工艺是液晶显示器驱动线路板(PCB板)的制造工艺之一,它是用贴装设备将贴装元件(芯片、电阻、电容等)贴在印有焊膏的PCB板的相应焊盘位置上,并通过回流设备而实现元器件在PCB板上焊接的一种加工方法。这是一种较传统的安装方式。其优点是可靠性高,缺点是体积大,成本高,限制LCM的小型化。
该工艺包含有丝印、贴片、回流、清洗和检测五个工序。SMT工艺由于受贴装元器件(特别是芯片)大小(封装尺寸)、芯片管脚间隙数量及设备精度的影响,其适用于面积较大的PCB板的加工,且由于其焊点是裸露的,极易受到损坏,但易于维修。
考虑到成本和产品体积,IC制造商正在减小QFP(SMT的一种)封装的产量,因此,在今后的产品中传统的SMT方式将被逐步取代。
COB
是英文“Chip On Board”的缩写,即芯片被邦定(Bonding)在PCB上。
该工艺是将裸芯片用粘片胶直接贴在PCB板指定位置上,通过焊接机用铝线将芯片电极与PCB板相应焊盘连接起来,再用黑胶将芯片与铝线封住固化,从而实现芯片与线路板电极之间的电气与机械上的连接。该工艺包含有粘片、固化、压焊、测试、封胶、固化和测试七个工序。
COB工艺采用小型裸芯片,设备精度较高,用以加工线数较多、间隙较细、面积要求较小的PCB板,芯片焊压后用黑胶固化密封保护,使焊点及焊线不受到外界损坏,可靠性高,但损坏后不可修复,只能报废。
TAB 是英文“Tape Aotomated Bonding”的缩写,即各向异性导电胶连接方式,它是将封装形式为TCP(Tape Carrier Package带载封装)的IC通过ACF(各向异性导电膜)在一定的温度、压力和时间下热压而实现屏与驱动线路板连接的一种加工方式。它主要包含ACF 预压、对位检查、主压和检测四个工序。
COG
是英文“Chip On Glass”的缩写。即芯片被直接邦定在玻璃上。
该工艺是在LCD外引线集中设计的很小面积上将LCD专用的LSI-IC专用芯片粘在其间,用压焊丝将各端点按要求焊在一起,再在上面滴铸一滴封接胶即可,而IC的输入端则同样也设计在LCD外引线玻璃上,并同样压焊到芯片的输入端点上,此时,这个装有芯片LCD已经构成了一个完整的LCD模块。通常用FPC或者导电纸等连接方式将接口引出,便于客户使用。该工艺主要包含放屏、放ACF、放芯片、对位检查、芯片压焊、封胶、检测七个工序。
该加工方式可大大减小整个LCD模块的体积,且易于大批量生产,适用于消费类电子产品用的LCD,如:手机、PDA、MP3等便携式电子产品。在IC制造商的推动下,COG将会是今后IC与LCD的主要连接方式。
COF 是英文“Chip On Film”的缩写,即芯片被直接安装在柔性PCB上,再用异向导电胶将此软薄膜传输带连接到液晶显示器件的外引线处。。这种连接方式的集成度较高,外围元件可以与IC一起安装在柔性PCB上。
LCM常见采光方式
液晶显示器件是被动型显示器件,它本身不会发光,是靠调制外界光实现显示的。外界光是液晶显示器件进行显示的前提条件。因此,在液晶显示装配、使用中,巧妙地解决采光,可以保证和提高液晶显示的质量,一般液晶显示的采光方式分为自然光采光方式和外光源设置方式。而外光源设置上,又分背光源、前光源和投影光源三类。
这里,我们就较为常见的背光源作简单介绍:
一. 背光源采光技术的两大任务是:
1.使液晶显示器件在有无外界光的环境下都能使用;
2.提高背景光亮度,改善显示效果。
二. 分类:
现对常用的背照明光源,有LED、EL、CCFL,分类说明如下:
LED背光
特 点
* 寿命长,>100,000小时;
* 亮度调节简便;
* 是常用的背光方式;
* 有四种不同的布局(如下图示)可适合各种不同模块的采光需求;
* 可根据客户设计其它形式的布局。
LED01
LED02
LED被安装在导光板的左、右两边
LED被安装在导光板的上边(或下边)
LED03
LED04
LED被安装在导光板的上、下两边
LED被邦定在背光板内,可提供更加均匀的背光,板上有两个焊点,"A"接+4.2V, "K"接地
注:"A"必须接+3.8V~+4.2V,而不要直接接+5V,因为当背光板电压长时间>4.2V时会使其过热,将影响正常显示,此时须对您的+5V降压处理后再接入;大部分产品已在模块上采取了措施,可直接+5V
EL-场致发光
特 点
* 能提供亮度高且均匀的背光;
* 背光板很薄,一般小于1mm,因此对整个LCM的厚度影响不大;
* 在正常的驱动条件下初始亮度高,其亮度的半衰期为5,000∽8,000小时;
* 标准颜色为蓝-绿色,若需其它颜色的EL背光请向本公司咨询;
* EL背光需特制的逆变器供电,其输入电压为5V,下附一个特制逆变器的简单说明;
* 您可向本公司咨询适合您使用的EL逆变器。
采用EL背光的LCM结构示意图
EL参数的极限范围
工作频率
550Hz
输出电压
67VRMS
输入电流
35mA
输出电流
3.3mA
CCFL-冷阴极荧光灯
特 点
* 亮度高、功耗较高;
* 适用于大面积显示所需的背光;
* 色还原很好;
* 亮度可调节;
* 平均亮度半衰期为20,000小时;
* 需要相对应的逆变器。
LCM常见装配方式
COB_HSC_BL(导电纸连接,带背光)
COB_HSC(导电纸连接,不带背光)
COB_BZ_BL(铁框装配,带背光)
COB_BZ(铁框装配,不带背光)
COG_PIN(金属引脚连接)
COG_HSC(导电纸连接)
COG_FPC(FPC连接)
COG(无任何连接物)
TAB_HSC(导电纸)
TAB
COF
