PCB 设计指南总结 对于静电放电问题的解决方案,可按以下十二条规则来进行(按优先顺序排列):
1、 PCB 上的非绝缘机壳地线必须与其他走线相距至少2.2 毫米。这适用于连接到机壳地上的所有物体,包括轨线;
2、 机壳地线的长度不应超过其宽度的五倍;
3、 使未绝缘的电路与操作人员可触摸到的PCB 区域或未接地的金属物体相隔至少2 厘米以上;
4、 电源线与地线要么并排平行地放在PCB 的同一层上,要么放在相邻的两层;
5、 地平面和地线必须连成网格状。在任意一个方向上,垂直地线与水平地线至少每隔6 厘米连接一次。尤其是双面PCB 板,也就是说,PCB 板的第一层可以布水平的地线,而第二层可布垂直的地线,必须至少每隔6 厘米放置一个过孔以将两者相连(当然,在小于6 厘米的地方进行连接是更好的,地平面比地线网格要好一些);
6、 所有信号线必须在地线面边缘或地线以内13 毫米以上。地线既可以布在与信号线相同的层,也可布在与之 紧挨的层上。如果信号线的长度达到30 厘米或其以上,则必须在其旁边放置一根地线,在信号线上方或其 相邻面上放置地线也是可以的;
7 电源线与地线之间跨接的旁路电容器,彼此之间的距离不能大于8 厘米(这样每片集成块可能会有多个旁路 电容相连);
8、 相互之间连线较多的元件要靠在一起;
9、 所有元件必须尽可能靠近I/O 连接器(注意,首先应满足第3 条);
10、将PCB 的空余部分全部填以地线(应注意在每隔6 厘米的地方进行连接以产生地线网格);
11、如可能的话,将馈送电源线或信号线从PCB 板的边缘中心处引出,而不应从某一个角上引出来。
12、对于特别敏感且较长的信号线(30 厘米或更长),应每隔一定间隔与其地线对调。 注意:这些设计规则必须应用到系统内的所有PCB 板上(例如主板及插在上面的板卡)。例如,当应用第2 条时,机壳地线长度包括母板与子板所有地线的长度之和。
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
