一般来说,内存的分配方式有三种:
1.从静态存储区域分配。内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整
个运行期间都存在。例如全局变量,static变量。
2.在栈上创建。在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数
执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很
高,但是分配的内存容量有限。
3.从堆上分配,亦称动态内存分配。程序在运行的时候用malloc或new申请任意多少的
内存,程序员自己负责在何时用free或delete释放内存。动态内存的生存期由我们决定,使
用非常灵活,但问题也最多。
以上三种分配方式,我们要注意内存生命期的问题:
1.静态分配的区域的生命期是整个软件运行期,就是说从软件运行开始到软件终止退
出。只有软件终止运行后,这块内存才会被系统回收
2.在栈中分配的空间的生命期与这个变量所在的函数和类相关。如果是函数中定义的
局部变量,那么它的生命期就是函数被调用时,如果函数运行结束,那么这块内存就会被回
收。如果是类中的成员变量,则它的生命期与类实例的生命期相同
3.在堆上分配的内存,生命期是从调用new或者malloc开始,到调用delete或者free结
束。如果不掉用delete或者free。则这块空间必须到软件运行结束后才能被系统回收。
下面我们再看看,在使用内存的过程中,我们经常发生一些什么样的错误。以及我们应
该采取哪些对策。
发生内存错误是件非常麻烦的事情。编译器不能自动发现这些错误,通常是在程序运行
时才能捕捉到。而这些错误大多没有明显的症状,时隐时现,增加了改错的难度。有时用户
怒气冲冲地把你找来,程序却没有发生任何问题,你一走,错误又发作了。
常见的内存错误及其对策如下:
1 内存分配未成功,却使用了它。
编程新手常犯这种错误,因为他们没有意识到内存分配会不成功。常用解决办法是,在
使用内存之前检查指针是否为NULL。如果指针p是函数的参数,那么在函数的入口处用
assert(p!=NULL)进行检查。如果是用malloc或new来申请内存,应该用if(p==NULL) 或if
(p!=NULL)进行防错处理。
2 内存分配虽然成功,但是尚未初始化就引用它。
犯这种错误主要有两个起因:一是没有初始化的观念;二是误以为内存的缺省初值全为
零,导致引用初值错误(例如数组)。
内存的缺省初值究竟是什么并没有统一的标准,尽管有些时候为零值,我们宁可信其无
不可信其有。所以无论用何种方式创建数组,都别忘了赋初值,即便是赋零值也不可省略,
不要嫌麻烦。
3 内存分配成功并且已经初始化,但操作越过了内存的边界。
例如在使用数组时经常发生下标“多1”或者“少1”的操作。特别是在for循环语句
中,循环次数很容易搞错,导致数组操作越界。
4 忘记了释放内存,造成内存泄露。
含有这种错误的函数每被调用一次就丢失一块内存。刚开始时系统的内存充足,你看不
到错误。终有一次程序突然死掉,系统出现提示:内存耗尽。
动态内存的申请与释放必须配对,程序中malloc与free的使用次数一定要相同,否则肯
定有错误(new/delete同理)。
5 释放了内存却继续使用它。
有三种情况:
(1)程序中的对象调用关系过于复杂,实在难以搞清楚某个对象究竟是否已经释放了
内存,此时应该重新设计数据结构,从根本上解决对象管理的混乱局面。
(2)函数的return语句写错了,注意不要返回指向“栈内存”的“指针”或者“引
用”,因为该内存在函数体结束时被自动销毁。
