电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » C代码中的行内汇编
C代码中的行内汇编
2008-05-17 19:48:09     打赏
GNU为了与先前的各种UNIX版本和工具有尽可能好的兼容性,继承了AT&T的386汇编语言格式,而不采用Intel的汇编语言格式。主要区别在于:
1:寄存器引用
引用寄存器要在寄存器号前加%,如 mov % eax, % ebx
2: 操作数顺序
操作数排列是从源(左)到目的(右),如
mov % eax(源), % ebx(目的)
3: 常数/立即数的格式
使用立即数,要在数前面加 $, 如 mov $4 , % ebx
符号常数直接引用 如 mov value , % ebx (value是一常数,已在前面定义)
引用符号地址在符号前加 $, 如 mov $value, % ebx (是将value的地址放到ebx中)
4:操作数的长度
操作数的长度用加在指令后的符号表示
b(byte), w(word), l(long) 如 movw %ax,%bx
5:寻址方式
内存寻址可以用
section:disp(base, index, scale) 表示,计算方法是
base + index*scale + disp, section在实模式下有用,保护模式下用线性地址,不用section。
例如:
call *SYMBOL_NAME(sys_call_table)(,% eax,4)
这是entry.S中的一句,对应应该是
% eax*4 + sys_call_table, 在sys_call_table中找到相应系统调用的地址。
基本的行内汇编
基本的行内汇编很简单,一般是按照下面的格式
asm("statements");
例如:asm("nop"); asm("cli");
asm 和 __asm__是完全一样的.
如果有多行汇编,则每一行都要加上 "\n\t"
例如:
asm( "pushl % eax\n\t"
"movl $0,% eax\n\t"
"popl % eax");
实际上gcc在处理汇编时,是要把asm(...)的内容"打印"到汇编
文件中,所以格式控制字符是必要的.
再例如:
asm("movl % eax,% ebx");
asm("xorl % ebx,% edx");
asm("movl $0,_booga);
在上面的例子中,由于我们在行内汇编中改变了edx和ebx的值,但是
由于gcc的特殊的处理方法,即先形成汇编文件,再交给GAS去汇编,
所以GAS并不知道我们已经改变了edx和ebx的值,如果程序的上下文
需要edx或ebx作暂存,这样就会引起严重的后果.对于变量_booga也
存在一样的问题.为了解决这个问题,就要用到扩展的行内汇编语法.
扩展的行内汇编
基本的格式是:
asm( statements : outputs : inputs : registers-modified);
statements是一些汇编语句,outputs是输出寄存器,inputs是输入寄存器,registers-modified
是在这个过程中改变的寄存器。
例如:
int i=0, j=1, k=0;
__asm__ __volatile__("
pushl %% eax\n
movl %1, %% eax\n
addl %2, %% eax\n
movl %% eax, %0\n
popl %% eax"
: "=g" (k)
: "g" (i), "g" (j)
); // k = i + j
在上面的这段代码中,输入寄存器用了"g"限定符,它的意思是将输入变量放入
eax,ebx,ecx,edx或内存变量其中之一,类似的限定还有:
"a" eax
"b" ebx
"c" ecx
"d" edx
"S" esi
"D" edi
"q" 从eax,ebx,ecx,edx分配寄存器
"r" 从eax,ebx,ecx,edx,esi,edi分配寄存器
"g" eax,ebx,ecx,edx或内存变量
"A" 把eax和edx合成一个64位的寄存器(use long longs)
"I" I是常数值,例如"1",它是把输出寄存器和输入寄存器由左到右,由上到下顺序往下数对应的寄存器
在上面这段代码中,%0对应k存放的寄存器,,%1对应i存放的寄存器,%2对应j存放的寄存器.
"i" 立即数
"m" 内存变量
输出寄存器要在前面加"=",指示输出的位置。
上面的代码展开大概是:
mov i, % eax
mov j, % ebx
pushl %% eax
movl % eax, %% eax
movl % ebx, %% eax
movl %% eax, % ecx
popl %% eax
又如:
do { \
int __d0, __d1; \
__asm__ __volatile__ ("movw %%dx,%%ax\n\t" \
"movw %4,%%dx\n\t" \
"movl %% eax,%0\n\t" \
"movl %% edx,%1" \
:"=m" (*((long *) (gate_addr))), \
"=m" (*(1+(long *) (gate_addr))), "=&a" (__d0), "=&d" (__d1) \
:"i" ((short) (0x8000+(dpl<<13)+(type<<8))), \
"3" ((char *) (addr)),"2" (__KERNEL_CS << 16)); \
} while (0)中
%3 对应edx, %2对应eax, %1是(*(1+(long *) (gate_addr))). 这段代码是将中断处理函数的地址填到ldt(中断向量表)中。
关键词: 代码     中的     行内     汇编     寄存器
