电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » USB键盘开发细说
USB键盘开发细说
2008-05-19 16:36:19     打赏
采用MCU: HT82k96E,EM78M611(Em78p612),WT65F5
由于Cypress IC 价格不菲, 大多数厂家还是采用上述IC
1, 纯HID类,符合 HID1.1 协议,USB1.1
  FIFO长度为: 8 bytes
2, HT82k96E, 有 3 endpoints (除了Controll endpoint), 每个endpoint 可定义为双向端点
  EM78M611 有2 endpoints (除了Controll endpoint), 每个endpoint 不能定义为双向端点
  Em78p612  仅有1 endpoint(除了Controll endpoint),只能 IN (Device to PC)
  若要实现 OUT功能,请参考本网站”HID类应用”
  Em78M611(EM78M612), 内带枚举时标准协议
  实际上,  Em78M611与EM78M612 价格相差不大,所以建议还是用 EM78M611
  其中带AD功能,非常适宜做Joystick,  AD转换速度高达20Us.
  PWM功能适宜驱动马达,也是在Joystick上应用
  外部中断与定时器配合,适宜解码(IR,RF{2.4G,27M发射接收模块})
3,HID报表,通常定义为:
 a Keyboard (包括多键同时压下与抬起)
 b, Mouse   (能实现加速移动光标,短距离移动光标)
 c,电源管理 (电脑关机,待机,唤醒), 开机要主板配合
d,消费类,在影音设备常常用到.如(像手机耳机):
Play,Rec,Pause,Stop,Next,skip,Mute,
e,FFBC类,也是影音设备常常用到
 概念上,相当于快捷键
 例如:直接进入MCE,My Music,My Pictrue
f, 自定义IN  OUT通道
   例如OUT Report: (PC to Device)
0x06,0xa2,0xff,0x09,0xb0,0xa1,0x01,0x09,0xa9,0x15,0x80,0x25,0x7f,0x75,0x08,0x95,0x08,0x91,0x02,0x09, 0x01,0x15, 0x81,0x25, 0x7f,0x75, 0x08,0x95, 0x08,0xb1, 0x02,0xc0
PC 实现送8 bytes 给   Device
哈哈,这个问题报表就物有所值
4, 上层软件:
   由于属HID类,不用 Driver, OS自动识别.
   如果要实现自定义通信,需要开发应用软件
   若是MOUSE,Keyboard,Joystic 其中之一,或两者组合,也可以不用写应用软件
   言下之意,只要写MCU Firmwae 即可
   所以,USB HID类是易于实现方案,其他类,多数要Driver支持
   跟别的设备API,应用类似.
   Writerfile(); 实现写数据
   Readfile() ;  实现读数据, 通常设为异步通信
关键词: 键盘     开发     细说
