液晶显示器件(乙CD)是一种新型显示器件。自1968年问世以来,其发展速度之快、应用范围之广,都已远远超过了其它发光型显示器件。
技术特点:
液晶是介于固体和液体之间的中间物质。
一般情况,它和液体一样可以流动,但在不同方向上它的光学特性不同,显示出类似于晶体的性质,所以称这类物质为液晶。利用液晶的电光效应制作成显示器就是液晶显示器。
常用TN型液晶显示器件具有下列优点:
(1)工作电压低(2—6V),微功耗(1µW/Cm2以下),能与CMOS电路匹配。
(2)显示柔和,字迹清晰;不怕强光冲刷,光照越强对比度越大,显示效果越好。 体积小,重量轻,平板型。
(3)设计、生产工艺简单。器件尺寸可做得很大,也可做得很小;显示内容在同一显示面内可以做得多,也可以少,且显示字、符可设计得美观大方。
(4)高可靠,长寿命,廉价。
共1条
[转]液晶显示器技术特点
关键词: 液晶 显示器 技术 特点
共1条
