电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MAX485ESA 低功耗收发器
MAX485ESA 低功耗收发器
2008-05-28 10:24:13     打赏
概述 (MAX485ESA.html">MAX485ESA 低功耗收发器)
MAX481、MAX483、MAX485、MAX487-MAX491以及MAX1487是用于RS-485与RS-422通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX483、MAX487、MAX488以及MAX489具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高250kbps的无差错数据传输。MAX481、MAX485、MAX490、MAX491、MAX1487的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。
这些收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸取的电源电流在120ΜA至500ΜA之间。另外,MAX481、MAX483与MAX487具有低电流关断模式,仅消耗0.1ΜA。所有器件都工作在5V单电源下。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。
MAX487与MAX1487具有1/4单位负载的接收器输入阻抗,使得总线上最多可以有128个MAX487/MAX1487收发器。使用MAX488-MAX491可以实现全双工通信,而MAX481、MAX483、MAX485、MAX487与MAX1487则为半双工应用设计。
关键特性   应用
  • 容错应用MAX3430: ±80V故障保护、失效保护、1/4单位负载、+3.3V、RS-485收发器 MAX3440E-MAX3444E: ±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护、RS-485/J1708收发器
  • 对于空间受限应用MAX3460-MAX3464: +5V、失效保护、20Mbps、Profibus RS-485/RS-422收发器 MAX3362: +3.3V、高速、RS-485/RS-422收发器,采用SOT23封装 MAX3280E-MAX3284E: ±15kV ESD保护、52Mbps、+3V至+5.5V、SOT23、RS-485/RS-422、真失效保护接收器 MAX3293/MAX3294/MAX3295: 20Mbps、+3.3V、SOT23、RS-485/RS-422发送器
  • 对于多通道收发器应用MAX3030E-MAX3033E: ±15kV ESD保护、+3.3V、四路RS-422发送器
  • 对于失效保护应用MAX3080-MAX3089: 失效保护、高速(10Mbps)、限摆率RS-485/RS-422收发器
  • 对于低电压应用MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E: +3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真正的RS-485/RS-422收发器
  • 工业控制局域网
  • 电平转换器
  • 低功耗RS-422收发器
  • 低功耗RS-485收发器
  • 用于EMI敏感应用的收发器
    Key Specifications:   RS-422/485 Line Driver/Receivers
    PART Number Number of Tx/Rx Duplex Typ. ICC (mA) Data Rate (kbps) Tx EN Rx EN Typ. Shutdown ICC (ΜA) Number of Rx/Tx on Bus Rx Failsafe with Inputs: Features Supply Voltage (V) Slew Rate Limited Package Operating Temp. Range (°C) RoHS Available Price
    MAX1487  1Tx + 1Rx Half 0.3 2,500 Yes Yes  -  128 Open  -  5 No MAX1487#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX1487#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX1487#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    -40 to +85 -55 to +125 0 to +70 Yes $1.25 @ 1k
    MAX481  Half 0.5 2,500 Yes Yes 0.1 32
    • Low POWER Shutdown
    MAX481#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX481#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX481#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    $1.25 @ 1k
    MAX483  Half 0.35 250 Yes Yes 0.1 32
    MAX483#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX483#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX483#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    $1.50 @ 1k
    MAX485  Half 0.5 2,500 Yes Yes  -  32  -  MAX485#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX485#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX485#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    $1.25 @ 1k
    MAX487  Half 0.25 250 Yes Yes 0.1 128
    MAX487#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX487#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX487#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    $1.25 @ 1k
    MAX488  Full 0.12 250 No No  -  32  -  MAX488#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX488#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX488#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    $1.25 @ 1k
    MAX489  Full 0.12 250 Yes Yes  -  32  -  MAX489#PDIP" target=_blank>14/PDIP
    MAX489#SOIC" target=_blank>14/SOIC
    $1.25 @ 1k
    MAX490  Full 0.3 2,500 No No  -  32  -  MAX490#PDIP" target=_blank>8/PDIP
    MAX490#SOIC" target=_blank>8/SOIC
    MAX490#uMAX" target=_blank>8/uMAX
    $1.25 @ 1k
    MAX491  Full 0.3 2,500 Yes Yes  -  32  -  MAX491#PDIP" target=_blank>14/PDIP
    MAX491#SOIC" target=_blank>14/SOIC
    $1.25 @ 1k
    应用笔记
  • App Note 367: Explanation of Maxim RS-485 Features - MAX1487, MAX481, MAX485, MAX489 (English ONLY)
  • App Note 723: Selecting and Using RS-232, RS-422, and RS-485 Serial Data Standards - MAX485 (English ONLY)
  • App Note 2116: RS-485 Data Interface Gives Isolated, Full-Duplex Operation - MAX483, MAX485 (English ONLY)
    注释
  • MAX485 + 1ΜA关段模式(MAX481)
  • 摆率限制降低EMI和反射(MAX483)
  • 直接替代LTC485 (MAX485)
  • 摆率限制降低EMI和反射(MAX488)
  • MAX488 + 驱动器/接收器使能(MAX489)
  • 直接替代LTC490 (MAX490)
  • 直接替代LTC491 (MAX491)
    关键词: MAX485ESA     功耗     收发器     MAX485     M
