共1条
请问arm 32位机存1怎么取出来怎么成0x1000000(老站转)
请问arm 32位机存1怎么取出来怎么成0x1000000 精华
vrf 于 2002/04/11 18:52 加贴在 嵌入式系统论坛 删除
请教,
我给一个结构指针的一个元素赋值,该指针是指到从文件里mmap到内存中的一片区域的,赋的是0没问题,取出来还是0,赋的是1取出来是0x1000000
是不是内存地址的问题(字节对齐)?
char*??record definition
upload 于 2002/04/12 11:24 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
if (record->detail.finish==0){ record->detail.finish=1;
}else { record->detail.finish=0;}
record = (RECORD *)(((char*)pd->record) + db_index * (pd->header->rec_size));
我感觉你这里的(char*)是问题产生的愿意,不然在你处理的时候不需要考虑大小端的问题,除非你做了变换,你看一下你这个char*强制转换必要吗,可以吧你的record的定义给出来吗?
printf(`%x \n`,precord->detail.finish);
找到你们的论坛我很开心
vrf 于 2002/04/12 09:21 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
非常感谢你们的帮助!
应该是大端和小端的问题。
serf 于 2002/04/12 08:58 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
小端系统:
字对准的地址中的字节或半字是改地址中字的最低有效字节或半字。
半字对准地址中的字节是该地址中半字的最低有效字节
大端系统:
字对准的地址中的字节或半字是改地址中字的最高有效字节或半字。
半字对准地址中的字节是该地址中半字的最高有效字节
若将arm配置成一种端的存储系统,而实际联接是另一种端的存储系统,就回出现这样的现象。
能解释一下大端和小端吗?
embedfree 于 2002/04/12 08:28 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
有这种可能性-〉
老猫 于 2002/04/12 07:33 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
一个是Big Endian/Little Endian的问题;
一个是编译器的Bug-〉对结构对齐处理的不好;
做一下这个实验:
先申明一个RECORD类型的变量,然后再把(((char*)pd->record) + db_index * (pd->header->rec_size))的内容memcpy到那个变量里,看看结果如何?
arm里有大端小端,应该是和这个有关
zhangsifu 于 2002/04/11 21:49 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
补充说明
vrf 于 2002/04/11 19:16 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
关键词: 请问 32位 怎么 出来 0x1000000 老站
共1条
