有地线就有阻抗
所以有电流流过地线时,就有压降
数字电路工作在开关状态,电流波动较大,在地线上会产生较大的干扰
模拟电路相对来说电流变化相对平稳,但大功率与高频除外
模拟小信号对干扰比较敏感,所以地线最好与干扰大的电路的地分开走线,包括数字电路,功率电路与高频电路等
但任何电路必须有一个参考点,这个点就是地,所以所有的地又最终必须连在一起
这个连在一起的地就叫一点接地,通常是电源输入端口,接滤波电容的地方
为了更好的防止地的干扰,可以在不同的地间加磁珠和电容去偶等措施
对于大的系统,还有保护地,屏蔽地等,这些都需要与电路的地一起一点接地。
当然,如果地线用超导材料来做,会省事多了。。。。
共1条
地线分隔与一点接地的目的就是为了减少地阻抗带来的干扰(ZT)
只看楼主 1楼
关键词: 地线 分隔 一点 接地 目的 就是 为了 少地 阻
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
