对于晶体材料实际上可能有两个级别的原子组织结构。第一个是单个原子的组织结构。晶体里的原子排列在称为晶胞(unit cell)的结构的特定点。晶胞是晶体结构的第一个级别。晶胞结构在晶体里到处重复。
另一个涉及晶胞结构的术语是晶格(LATTICE)。晶体材料具有特定的晶格结构,并且原子位于晶格结构的特定点。
在晶胞里原子的数量、相对位置及原子间的结合能会引发材料的许多特性。每个晶体材料具有独一无二的晶胞。硅晶胞具有16个原子排列成金刚石结构(图3.2)。砷化镓晶体具有18个原子的晶胞结构称为闪锌矿结构(图3.3)。
