电解法氧气发生器的制作与使用
一、研究目的
市售氧立得采用化学药品与水反应.产生氧气并供人呼吸,虽然使用方便,但若需要长期吸氧,购买药品的开支也是不小的。采用电解水法产生氧气,可以大大节约开支,经济状况不好的病人长期吸氧也能“吸得起”。
二、设计思路
电极材料可以选用碳棒,使用蒸馏水或者纯净水均可(不可用自来水)。为安全需要,电解质选用硫酸钠,因其不会变质,可几年不用更换(其实市售芒硝即硫酸钠晶体价格很便宜,选用硫酸钠主要是为了安全,万一不小心流出来也不至干腐蚀其他东西)。电源可以用旧录音机变压器及其整流滤波装置,生成的氢气可用长橡胶导管导出。因为不同需要、不同人的需氧量不同,边电解边呼吸不能满足要求,故在阳极设计了较大的空间,用于储存氧气。具体结构和各部分功能如下:
图I是底部俯视图。中间的隔板中上部全封闭,但底部是相通的,液体可自由流动。电极稍高于隔板底部相通部分.这样做虽增大了导电电阻保产生的氢气和氧气不混合。
图2是阳极侧的侧视图。液面指示管选用透明玻璃管,上、下均与阳极室相通,其液面高度与内部完全相同,可通过它指示产生氧气的量。底部设有排液口,平时关闭,在内部器壁脏污或电解液确实需要更换时,可以打开排液口彻底排净内部的液体(包括洗涤液)。氧气出口加有密封性能良好的开关,可以调节出气量的大小,不用时也可关闭。
图3为后视图。阴极上方为加液、排氢气、排液三合一管。电解时,产生的氧气在阳极室聚集,压强增大,将电解液通过隔板底部压人阴极室,并经由排液口2流出,通过导管导人一个干净的容器,以备下次使用。排液口向一下倾斜,以防止氢气逸出。
图4是加液管局部放大图,图中画的是电解过程示意图。排液口2打开并接导管,加液口塞有带导管的单孔橡胶塞,导管接长橡胶管连到室外,用于排除产生的氢气。
图5是顶部俯视图。阳极室、阴极室均保留可拆卸的顶盖,以便拆开对内部进行清洗。因为一般不需要清洗,装置不漏气是最主要的,所以平常可用热熔胶将其封死。需要清洗时,可用锋利小刀切开,清洗完毕再封死。
三、使用
打开阳极上方氧气出口,关闭阴极上方排液口(设计是用橡皮塞塞住),从加液口加人电解液。首次加人一定量硫酸钠粉末,以后只加蒸馏水即可。加液至阳极区充满液体,关闭阳极上方氧气出口,在阴极上方的加液口内塞上带导管的单孔橡皮赛,将导管接出室外。打开阴极上方排液口的橡皮塞,下部用一干净容器盛接排出的液体,通电即可。待阳极区气体量达到要求时(可通过指示管判断,不能低于隔板高度,否则产生的氧气就会从阴极区上方逸出),停止电解,关闭阴极区上部排液口,备用。
使用时,将排出的电解液加人加液口,打开氧气导管上的止水夹,并调节排气量至适宜即可。注意:如果加液口内的液体全部排下,应及时添加,否则氧气就会停止排出。
此装置使用非常方便,吸氧时可拆掉排氢导管,整套装置可四处移动。因为是预储存氧气,吸氧时断电,安全方便。因为底部是溶液,所以制得的氧气中含有较高浓度的水蒸气,适合人的呼吸。该装置已经多人使用,均没有出现因为氧气干燥带来的不适之感,效果非常令人满意。
原设计时,采用启普发生器原理,将电解排出的溶液排人装置上部的储液容器中,不用阴极区上方的排液口。吸气时打开氧气开关,液体流下.排出氧气。在实际制作时发现,为了能排出较多的氧气,阳极室体积较大,排液较多,上部的储液器体积太大,移动很不方便。权衡各方面因素,最后制得的产品具有储浓装置,但较小。电解时排出的液体大部分排出到外接容器中。
今山东高灼全
