电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » BA1404调制器电路
BA1404调制器电路
2008-07-05 19:31:53     打赏
工作原理(见图一):立体声音频信号经加重和匹配网络由1、2脚输入,经放大后进入FM立体声混合器,产生一个由L+R主信号和L-R的副信号组成的立体声复合信号经缓冲放大后从14脚输出(16、17脚可对复合信号的参数调节,可控制左右平衡度);4、5、6脚的外部分立元件与内部电路组成38KHZ振荡器产生38KHZ信号经缓冲放大后分别供给混合器和1/2分频器,38KHZ信号经分频器得到一个19KHZ的导频信号从13脚输出;从13、14脚输出复合信号和导频信号经匹配网络由11脚进入FM调制器(9、10脚的外围分产元件确定振荡频率)产生一个调频信号,经放大后由7脚输出;2脚为AF偏置,3脚为AF接地点,8脚是RF接地点,15脚为电源正极。(注:11脚输出一个参考电压方便外围分立元件对振荡频率进行控制,这里没采用。)第7脚的信号最后经μpc1651放大输出。   制作要点:电路可以在万用电路板上密集安装,要将多余的铜点去掉;13、14脚上的电阻仅为参考值,由于其值对立体声分离度有关系,要按实际情况定值;L为铁壳可调电感,其参数与频率相关,这里是稳频的关键,要小心;如果要用市电供电,要注意电源,由于电流不大,可用分立式的滤波稳压电源;μpc1651的工作电压为5V,不得超出,容易烧毁。 实验小结:由于《电子报》BBS上有许多网友要求详细的调频立体声发射器资料,所以本人重新收集了有关资料,对简易的分立式、合并式、一体化的调频立体声发射机进行实验,觉得这种BA1404+μpc1651的搭配最容易制作和调试,且频率稳定度相当高(相对于以前BA1404的电路),发射功率不会超出法定范围。 由于本人还是个学生,技术水平有限,且本实验资料是经收集后由现有知识进行电路设计,肯定有许多不当之处,希望有共同兴趣者多多指点。
参数 单位 测试条件 最小值 典型值 最大值
静 态 电 流 IQ(mA)   3.5 3 5
输 入 电 阻 Rin(KΩ) f=1KHZ 360 540 720
输 入 增 益 GV(dB) Vin=0.5mv 30 37
声 道 平 衡 CB(dB)       2
混合器输出最大电压 Vom(mvp-p) THD=<3% 200
38KHZ泄漏电压 Voo(mv) 无信号时   1
导频输出电压 Vop(mvp-p) 无负载时 460 580
声道分离度 Sep(dB)   25 45
输 入 噪 声 Vin(μV)     1
高放输出最大电压 Vosc(mV)   350 600
  图一
关键词: BA1404     调制器     电路     信号
