电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Vishay 推出的新型 Sfernice P10L 微型面板电位计具有超长使用
Vishay 推出的新型 Sfernice P10L 微型面板电位计具有超长使用寿命和超小尺寸
2008-07-14 10:20:19     打赏
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出具有长久使用寿命、温度系数低至 ±150 ppm/°C 且具有 9.6mm 小型尺寸的新型低成本面板电位计。
  标准低成本面板电位计的寿命为 50,000 个周期,而 Vishay 的 P10L 具有长达10倍的 500,000 个周期的长久使用寿命。对于设计人员而言,这降低了对更换部件的需求,从而可提高可靠性并降低维护成本。
  该电位计主要面向玩具、医院床位音频系统、空调控制设备、便携式取暖器控制设备、简单机床及调光器中的控制面板、低成本致动比例踏板(actuation proportional pedal)及照明应用。
  Vishay 这款尺寸为 9.6mm 的新型器件为设计人员提供了替代其他低成本面板电位计的小型产品。其金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其 1,000-VRMS 的耐电压强度可提供更出色的可靠性及牢固性。P10L 采用塑料轴与轴衬,根据客户提供的图纸还可提供定制轴。
  该新型 Vishay Sfernice 器件具有每英寸 2.83 盎司的最大工作扭矩,以及每英寸 9.9 盎司的终点止动转矩。该电位计具有 1kΩ~50kΩ 的四个电阻值,并且具有 1% 的低典型触点电阻变差。- 40°C~+100°C 的工作温度范围确保了即使在极端环境中也能够实现可靠运行。
关键词: Vishay     推出     新型     Sfernice     微型
