In-Stat表示,对相机手机的这种旺盛需求,也导致CMOS传感器的单位出货量超过CCD传感器。据In-Stat,CMOS传感器占总体出货量的80%左右。但CCD传感器仍然在数码相机、安防相机和摄像机领域占有重要地位。In-Stat发现,双相机手机在亚洲和欧洲的3G无线用户中颇受欢迎。
In-Stat的分析师Brian O’Rourke表示:“CMOS于2006年进入向来由CCD传感器垄断的数码相机和摄像机市场。”CCD继续控制傻瓜相机领域,这是相机市场中的最佳领域。
向CMOS过渡的势头在数字单反相机(DSLR)市场特别强烈。例如,该市场中的领导厂商佳能在其相机中独家使用自家的CMOS传感器。
In-Stat的上述结论与同业IC Insights的看法存在一些矛盾。后者最近认为,2007年上半年对于CMOS传感器制造商来说是一场“灾难”。IC Insight表示,制造商面临的问题是来自相机手机厂商的订单减少。
相关信息
* 什么是CMOS?
CMOS:互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带?电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
* 什么是CCD?
CCD:电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
* 传感器是什么?
将外部信息如:力度,颜色,图象,温度等信息,转换成电信号(多数转换为数字信号)的设备
