传统上,设计秤重、测力、转矩及压力测量系统时,广泛采用全桥接电阻传感器的方法。大多数桥接传感器都要求较高的激励电压(通常为10 V),同时输出较低的满量程差动电压,约为2 mV/V。传感器的输出通常由仪表放大器加以放大,经过发大后的信号,再由高精度模数转换器 (ADC) 进行数字化,最后再用一个通用的MCU作进一步处理与显示。通常情况下,ADC并不集成在MCU中。这种方法虽然可以实现满量程的ADC输入电压,但桥接传感器的激励电压高达10 V,功耗较大,而且使用的芯片数量也较多,加大了电源管理的复杂度。
