印制电路中制作照相底图(Artwork)是指用来制作照相原版(artwork Master)或生产底版(Production Master)的,精确比例图形。 印制电路中制作照相底图,经历了从人工布线到计算机辅助制造两个阶段,在人工布线阶段主要有手工描图、手工贴图、手工刻图和人工编码数控机刻图等几种方法。在计算机辅助制造阶段主要就是光绘直接制作照相底图。 1 绘图法 这是一种原始的古老制图方法。它是用铅笔在图纸上先打好底稿,再用绘图工具描墨线,最后填墨,绘图用纸要求洁白、不反光,尺寸稳定、易上墨而不渗墨,一般选用铜版纸为佳,选用的墨汁要浓,并且不干裂脱皮,不宜采用碳素墨水和绘图墨水,用墨汁或磨墨较好。考虑到纸收缩量大,影响精度,可采用带有坐标影印格的聚描图薄膜,它的尺寸稳定性好,毛面容易着墨。但它的吸墨性不如纸,所以干的慢,在墨浓且较厚时,干燥后易龟裂,为了防止龟裂可在墨汁中加入少量的甘油,以吸收水分。手工绘制的照相底图常见的毛病一是脏,二是墨色淡而花,三是线条边缘渗墨不整齐。 由于手工绘制照相底图耗时多,周期长,工作量大,现在已经很少使用。 2 贴图法 这种方法是在透明聚酯片基上,使用红色、绿色或黑色压敏塑料胶带贴制照相底图。贴好的底图可直接用来翻版,制作照相原版。贴图的优点是比手工绘制底图速度快,精度高,质量好,且易于修改,因此一度成为印制电路板行业照相制版的主要方法,一直沿用到现在。贴图的具体方法可有如下几种。 (1)在图纸上或聚酯绘图薄膜上,先用墨描绘出焊盘,印制插头,然后用规定宽度的黑色塑料胶带连接各焊盘间的导线。 (2)先绘制草图,然后将透明胶片放在布线草图上,先贴焊盘,后贴导线,再将集成电路焊盘和印制插头对准贴好。如果是双面板,应该正反面各贴一张,然后翻版制出照相底版,这种分两次贴焊盘的方法使正反面焊盘重合精度差。 http://www.pcbres.com/images/cn/pcbsin.png (3)贴双面印制板的照相底图时,可先贴上一张焊盘图,然后蒙上透明胶片贴上导线,将两张胶片重叠去翻版,得到一个面的照相底版,然后将这张带焊盘的胶片翻过来,再蒙上一张透明胶片,贴另一面的导线,将它们重叠后翻版就制出另一面的照相底版,用这种方法得到的两个面的照相底版,焊盘重合精度高。 (4)为了方便地实现双面焊盘对准,也可采用红绿胶带贴图。在同一张聚酯薄膜上先用黑色焊盘图像贴焊盘,然后用红色透明胶带贴正面导线图像,用蓝色透明胶带贴背面导线图像。再使用得到的红蓝双色贴图进行红蓝色分色照相,就能得到一套正反面焊盘对得很准的双面照相底版。 为了提高图形精度,最好选用放大两倍的贴图,经照相缩小后,成为质量较好的照相底版。随着计算机辅助设计技术的飞速发展,贴图已经用得越来越少了,但贴图技术在生产样板、局部改图时仍得到了广泛的应用。 3 刻图法 刻图法一般使用红膜。刻图法有手工刻图和机械刻图两种。 (1)手工刻图先在纸上用铅笔描出草图,然后将红膜平压在草图上,用刀刻出各层的线路图,然后用手工剥去透明区内的红膜,成为供复制生产底版用的原图。 (2)机械刻图这是在坐标刻图仪上进行,它装有精密的丝杠和导轨,并带有能在X和Y两个方向读数精确的螺旋游标。刻图时,根据预先计算好的图形坐标值,操纵刻刀,在红膜上刻出分图轮廓,然后用手工剥除透明区的红膜。 4 光绘 在20世纪七八十年代,随着个人计算机的发展,印制板PCB技术得到了极大的进步,印制板设计向多层、细线条、小孔径、高密度方向迅速发展。现有的照相制片工艺已经不能满足印制板的设计需要,于是出现了光绘技术。使用光绘机可以直接将PCB设计的印制电路板图形数据送入自身的计算机系统,控制光绘机,利用光线直接在底片上绘制图形。再经显影、定影得到照相底片。 使用光绘技术制作印制板照相底片,速度快、精度高、质量好,而且避免了在人工贴图或绘制照相底图时可能出现的人为错误,大大提高了工作效率,缩短了印制板的生产周期。使用现代的激光光绘机,在几分钟内就能完成过去数人、数星期才能完成的工作。而其绘制的细线条、高密度底片,更是过去人工操作不可想象的. |
共1条
印制电路中制作照相底图(ZT)
关键词: 印制 电路 制作 照相 底图 手工
共1条
