电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [已OK]关于混合编程----汇编语言中使用C的参数
共4条 1/1 1 跳转至页
2008-07-15 16:59:51     打赏
waitms(u8 loc)
  #pragma asm
      mov.b  _loc, R0L
  #pragma endasm
这段代码中编译时提示 _loc是个undefined symbol.
是否说 loc存储在某个寄存器中,需要使用该寄存器?
但是如果修改成
waitms(u8 loc)
u8 test;
test = loc;
  #pragma asm
      mov.b  _test, R0L
  #pragma endasm
仍然报相同的错误。那么要使用C中的变量该怎么个用法?
关键词: 关于     混合     编程     汇编语     言中     使用     参数
2008-07-15 22:23:26     打赏
自己来回答吧。
传递过来的参数用寄存器来实现。
我用的是R8C 2C系列的,在Hew集成开发环境中参数的寄存器为FB
但是使用的时候是 -1[FB]
也就是说:
mov.b -1[FB],R0L
至于为什么使用成-1[FB],不是很明白。我当时是看汇编代码得来的。
知道的人可以帮忙解释一下。
2008-07-16 16:06:04     打赏
因为我写的两个函数都只有一个参数,所以参数都以FB寄存器来传递。
而对于LS说的在汇编中使用全局变量,是不是说将参数给汇编的变量??
在C中使用汇编中的变量还没用过,可以试一试。谢谢LS的。
2008-07-16 17:17:44     打赏
现在的做法是 在C程序中定义一个全局变量,然后在汇编中glb后再使用。
不知道和 huchunm 所要表达的意思一样不?
共4条 1/1 1 跳转至页
