像素:指一幅点阵图像里的最小组成单位,像素不能再被划分为更小的单位。在一般情况下,它是一块正方形,带有颜色、明暗、相对于整个图像的坐标等信息,一定数量的颜色有别的正方形小块排列组合,用以表示一幅点阵图像,也就是位图图像。通过数码相机拍摄、扫描仪扫描或位图软件输出的图像都是位图。
分辨率:像素不可以再被划分为更小的点,但实际上像素是有大有小的。单位面积内容纳的正方形小块的数目,就是一幅图像的分辨率。单位面积内,容纳的像素越多,单个像素也越小,图像质量越高;反之,单位面积内容纳的像素越少,单个像素越大,图像质量越低。为表示方便,图像分辨不用面积来表示,而是用矩形的一边上的单位长度内所容纳的像素数来表示,长度单位一般是英寸,我们常说的印刷图像的分辨率是300,即表示这幅图像一英寸长度(合2.54厘米)内含有300个像素,一平方英寸内则有9万像素。这样的一幅图像,用于分辨率为72的屏幕显示,100%显示比例下,图像尺寸将印刷尺寸的大约16倍。
共1条
图像的象素和分标率
关键词: 图像 素和 标率 像素
共1条
