人品计算器源代码.(用于FLASH AS 附原理)function nameResult(str) {
var _local1 = checkPreList(str);
if (_local1 == null) {
_local1 = getResult(str);
var _local2 = ("姓名:" + str) + newline;
_local2 = _local2 + (("人品得分:" + foramtResult(_local1)) + newline);
_local2 = _local2 + ("评价:" + getValue(_local1));
return (_local2);
function foramtResult(n) {
return ((((n >= 0) && (n <= 100)) ? (n) : "负溢出"));
function getValue(n) {
var _local2 = "";
if (n == 0) {
_local2 = "你一定不是人吧?怎么一点人品都没有?!";
} else if ((n > 0) && (n <= 5)) {
_local2 = "算了,跟你没什么人品好谈的...";
} else if ((n > 5) && (n <= 10)) {
_local2 = "是我不好...不应该跟你谈人品问题的...";
} else if ((n > 10) && (n <= 15)) {
_local2 = "杀过人没有?放过火没有?你应该无恶不做吧?";
} else if ((n > 15) && (n <= 20)) {
_local2 = "你貌似应该三岁就偷看隔壁大妈洗澡的吧...";
} else if ((n > 20) && (n <= 25)) {
_local2 = "你的人品之低下实在让人惊讶啊...";
} else if ((n > 25) && (n <= 30)) {
_local2 = "你的人品太差了。你应该有干坏事的嗜好吧?";
} else if ((n > 30) && (n <= 35)) {
_local2 = "你的人品真差!肯定经常做偷鸡摸狗的事...";
} else if ((n > 35) && (n <= 40)) {
_local2 = "你拥有如此差的人品请经常祈求佛祖保佑你吧...";
} else if ((n > 40) && (n <= 45)) {
_local2 = "老实交待..那些论坛上面经常出现的偷拍照是不是你的杰作?";
} else if ((n > 45) && (n <= 50)) {
_local2 = "你随地大小便之类的事没少干吧?";
} else if ((n > 50) && (n <= 55)) {
_local2 = "你的人品太差了..稍不小心就会去干坏事了吧?";
} else if ((n > 55) && (n <= 60)) {
_local2 = "你的人品很差了..要时刻克制住做坏事的冲动哦..";
} else if ((n > 60) && (n <= 65)) {
_local2 = "你的人品比较差了..要好好的约束自己啊..";
} else if ((n > 65) && (n <= 70)) {
_local2 = "你的人品勉勉强强..要自己好自为之..";
} else if ((n > 70) && (n <= 75)) {
_local2 = "有你这样的人品算是不错了..";
} else if ((n > 75) && (n <= 80)) {
_local2 = "你有较好的人品..继续保持..";
} else if ((n > 80) && (n <= 85)) {
_local2 = "你的人品不错..应该一表人才吧?";
} else if ((n > 85) && (n <= 90)) {
_local2 = "你的人品真好..做好事应该是你的爱好吧..";
} else if ((n > 90) && (n <= 95)) {
_local2 = "你的人品太好了..你就是当代活雷锋啊...";
} else if ((n > 95) && (n <= 99)) {
_local2 = "你是世人的榜样!";
} else if (n == 100) {
_local2 = "天啦!你不是人!你是神!!!";
} else {
_local2 = "你的人品竟然负溢出了...我对你无语..";
return (_local2);
function getResult(str) {
var _local3 = 0;
var _local1 = 0;
while (_local1 < str.length) {
_local3 = _local3 + str.charCodeAt(_local1);
_local1++;
return (_local3 % 100);
function checkPreList(str) {
var _local1 = null;
for (var _local3 in PrenameList) {
if (PrenameList[_local3][0] == str) {
_local1 = PrenameList[_local3][1];
break;
return (_local1);
PrenameList = new Array ();
PrenameList.push(["张晋", 100]);
PrenameList.push(["鬼龟", 100]);
PrenameList.push(["cordy", 100]);
PrenameList.push(["jx2cordy", 100]);
PrenameList.push(["2306205002", 100]);
PrenameList.push(["日本人", -1]);
PrenameList.push(["小日本", -1]);
PrenameList.push(["日本", -1]);
PrenameList.push(["日本鬼子", -1]); (大这些人名字都是后面相应数字)
fscommand ("showmenu", false);
inputName.maxChars = 20;
resultArea.text = "请输入要计算的名字 然后点击计算按钮\n本程序内容纯属构 仅供娱乐之用\n如有雷同 纯属巧合\n----------by cordy";
okBtAction = new Object ();
okBtAction.click = function () {
var _local1 = inputName.text;
_local1 = _local1.split(" ").join("");
_local1 = _local1.split("\t").join("");
inputName.text = _local1;
if (_local1 == "") {
resultArea.text = "请先输入要计算的名字";
} else {
resultArea.text = nameResult(_local1);
okBt.addEventListener("click", okBtAction);
原理:字符返回 Unicode 字符编码。也就是说这个算法就是遍历你输入的每个字符,然后求和之后再和100求余数。这个数字就是你的人品了。
其中作者会把自己和朋友的名字赋值恒定为100
还有一些词恒定值为-1
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
