电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 高性能ATMEL 9260核心板(ZT)
2008-07-17 17:34:32     打赏
产品名称:ATMEL9260核心板
产品型号:CA-AT91SAM9260-CORE
产品规格:8*6cm
1+(套):¥375每套
10+(套):¥350每套
50+(套):¥320每套
100+(套):¥280每套
硬件资源:
>> CPU:AT91SAM9260
     带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU
     2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM
     210MHz, 230MIPs
     EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash
     USB控制器和USB器件口, V2.0全速
     Ethernet MAC - 10/100
    图像传感器界面 (CMOS传感器界面)
    1 SSC可支持I2S和TDM
     2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI
     6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
     1调试UART
     4-通道 10位ADC
     带实时定时器的后备电池供电模式
     2 OSCs, 2 PLLs和RTC
     3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O
     JTAG和边际扫描
     PQFP208和LFBGA217
>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit
>> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08
>> NOR FLASH:4MB,一片JS28F320
>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D
>> RTC:PCF8563T
>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN
>> 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入
>> 扩展接口:数据、地址总线接口和剩余GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出
软件资源(提供所有源码):
>> Bootloader:
     at91bootstrap(支持NAND FLASH和NOR FLASH启动)
     U-Boot1.1.6
>> 内核:
     Linux2.6.24
>> 文件系统:
     Ext2 Ramdisk文件系统
     JFFS2文件系统
>> 开发工具:
     BuildRoot工具链
     GCC4.2.1编译器
     GDB6.6主机和目标板调试环境
>> 软件:
     BOA WEB服务器
     PROFTPD FTP服务器
     TELNET 服务器
     TFTP客户端
     常用工具
>> 驱动:
     NAND FLASH驱动
     NOR FLASH驱动
     10/100M以太网驱动
     USB Host驱动
     USB Slave驱动
     MMC/SD卡驱动
     RTC实时时钟驱动
     串口驱动
关键词: 高性能     ATMEL     核心
