电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 网络半球摄像机的安装参考
网络半球摄像机的安装参考
2008-07-18 18:03:32     打赏
   网络半球摄像机在工程实施方面主要有三个方面:一是布线,利用网络布线来传输图像;二是互联网接入,实现远程监控;三是参数设置,主要涉及到一些网络参数。
布线
   安装网络半球摄像机要充分利用建筑内外已有的网线架构,首先考察监控现场的环境,选择最佳的安装点,然后铺设一条从安装点到最近网络接入点的网线,采用RJ45接口。网络摄像机到最近网络接入点的距离控制在90m左右。在布网线同时,还要考虑安装点的供电。
互联网接入
   网络半球摄像机要通过互联网进行远程监控,这就需要在被监控的现场有一条上网线,比如ADSL,还需要一个互联网接入设备,比如宽带路由器或防火墙。多个网络半球摄像机可以共用一条上网线,一般1条512K ADSL可以带4~8路网络半球摄像机,当然远程的效果不如在局域网上流畅。
参数设置
·网络半球摄像机要设置IP地址、授权帐户和视频参数等等,按照菜单设置。用IE浏览器来设置网络半球摄像机,网络半球摄像机出厂时都有一个默认IP地址和管理帐户。
·如果要在本地进行监控录像,这就需要1台电脑和1套专门的软件,可以进行24小时监控录像。电脑可使用普通办公用的电脑,需要录像就要多配硬盘,一般一路视频图像每小时所需存储量按压缩格式不同自150~500MB不等。监控录像软件由网络半球摄像机厂家提供,可设置定时录像、侦测录像等等。
·对宽带路由器或防火墙要设置ADSL用户名、密码,可以自动拨号;如果没有固定IP地址,要设置DDNS动态域名解析;要设置端口映射,为每台网络半球摄像机映射一个端口,1个IP地址可以带多路网络半球摄像机,这就用端口号来区分。
·远程用户在电脑上用IE浏览器访问摄像机,要求电脑能上互联网,用户有合法的授权帐户。远程监控就像访问某网站一样,输入域名、用户名、密码就可以看到监控现场的视频图像了。再复杂一点的可以设计一个网站,建立超级链接,点击不同链接,就能访问不同的网络半球摄像机
相关连接:
网络半球摄像机
关键词: 网络     半球     摄像机     安装     参考
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
