1)频率范围(frequency range)用校正过单端口S11的网络分析测S11小于 -1 0 dB的范围涵盖所需频段为合格。
(2)阻抗(impedance)用较正后的网络分析仪测阻抗密斯圆图上,(0,0)是匹配点(50 Ω)。
3)回波损耗(return lose)测量方法与频率的测量相同,带内回损-10 dB。
4)电压驻波比(VSWR)用网络分析仪测,先较正单端口S11,按Format 后测SWR。
(5)增益(gain)需在隔离度优于-80 dB的屏蔽室(chamber)中进行测量。在手机以天线连接到PCB接口处引一个RF cable出来,加信号发时,用标准天线测待测天线发射出来的功率(近场测试)。所得测试及功率除以加到天线到PCB接口处信号的功率即为增益。
(6)额定功率(power rating)需要在隔离度优于-80 dB的屏蔽中测量。取手机一部装上SIM卡和电池,开机使手机处于发射状态,用标准天线作近场测量。测出的功率为额定功率。
(7)极化方向(polarization) 可用垂直极化(vertical polarization)标准天线测量。如果被测天线是水平极化(horizontal polarization),那垂直标准极化天线几乎收不到信号。
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
