各位好,我是个新手,恳请多多指教。
这是我写的使用内部时钟程序,可编译时一直死在那里,不能进入,估计是这个程序有问题,恳请高手们帮忙诊断。万分感谢。
void ClockInit(void)
ocd2=1; //选择内部振荡器时钟//
hra00=1; //高速内部振荡器振荡//
delay(1000);
hra1=0; //使用系统默认的高速内部振荡器8MHz//
delay(1000);
cm14=0;
hra01=1; //使用内部高速振荡器时钟(Fring-fast)作为内部时钟(Fring)//
ocd2=1; //使用内部时钟作为系统时钟//
共8条
各位大哥,帮帮忙啊。万分感激。
cm05=1;
prc0 = 1; //打开和时钟相关的保护寄存器
//cm05=1; //主时钟停止,使用p4.6和p4.7作为输入端口使用
cm16 = 0; //CPU时钟不分频
cm17 = 0;
cm06 = 0; //使用CM16和CM17设定的分频比
hra00 = 1; //启动高速时钟
ocd2 = 1; //使用片内时钟
hra01 = 1; //使用高速时钟
prc0 = 0; //关闭保护
内部晶振貌似开启了,可延时程序一直进不去是怎么回事?
cm05=1;
cm17 = 0;
hra00 = 1; //启动高速时钟
ocd2 = 1; //使用片内时钟
hra01 = 1; //使用高速时钟
prc0 = 0; //关闭保护
我的延时程序:
void delay(unsigned int time)
for (i=0;i<time;i++)
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
调试时,能进去,但是我执行这段程序时,用
for(i=0;i<1000;i++)
delay(10000);
按理,我使用内部8M时钟,这里应该是10s,可结果是一秒不到就过了。。。问题出在哪?
在线等,谢谢大哥们了。。。
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
for(i=0;i<1000;i++)
delay(10000);
在线等,谢谢大哥们了。。。
非常感谢Fishs_new_life 和ammiezhang的热心回答,我的延时问题已解决,的确是全局变量搞的怪。
我有另一个疑问是:我使用了8M的内部高速振荡器。也就是8个NOP应该是(1/8M)*8=1us,理论上应该是这样吧?但我测试过,1000,000理论上是1s,而实际是4.6s左右,2000,000是8.83s(我用秒表估测的)。
我知道这个内部晶振精度不高,但好像也差太多了吧?不知道我哪里理解错了,请赐教。谢谢!
共8条
