1.PCB 的布局设计 (1) PCB 的大小要合适,PCB 的尺寸要根据电路实际情况合理设计。 (2) PCB 的整体布局 ·PCB 的整体布局应按照信号流程安排各个功能电路单元的位置,使整体布局便于信号流通,而且使信号保持一致方向。 ·各功能单元电路的布局应以主要元件为中心,来围绕这个中心进行布局。 (3) 特殊元件的位置特殊布局 ·过重元件应设计固定支架的位置,并注意各部分平衡。 ·机内可调元件要靠PCB 的边沿布局,以便于调节;机外可调元件、接插件和开关件要和外壳一起设计布局。 ·发热元件的要远离热敏元件,并设计好散热的方式。 ·PCB 的定位孔和固定支架的位置与外壳要一致。 (4) 元件的布局规则 ·各元件布局应均匀、整齐、紧凑,尽量减小和缩短各元件之间的引线和连接。特别是缩短高频元器件之间的连线,减小它们之间的分布参数和相互之间的电磁干扰。 ·电位差较大的元器件要远离,防止意外放电。 2.PCB 的布线设计 (1)一般来说若铜箔厚度为0.05 ,线宽为1 mm~115 mm 的导线大致可通过2A 电流数字电路或集成电路线宽大约为012mm~013 mm。 (2)导线之间最小宽度。对环氧树脂基板线间宽度可小一些,数字电路和IC的导线间距一般可取到0.15 mm~ 0.18mm。 (3) 对数字信号和高频模拟信号由于其中存在谐波,故印制导线拐弯处不要设计成直角或夹角。 (4) 输出和输入所用的导线避免相邻平行,以防反馈耦合 若必须避免相邻平行,那么必在中间加地线。 (5) 对PCB 上的大面积铜箔,为防变形可设计成网格形状。 (6) 若元件管脚插孔直径为d ,焊盘外径为d +1.2mm。 3.PCB 的地线设计 (1) 接地系统的结构由系统地、屏蔽地、数字地和模拟地构成。 (2) 尽量加粗地线,以可通过三倍的允许电流。 (3) 将接地线构成闭合回路,这不仅可抗噪声干扰,而且还缩小不必要的电 (4) 数字地模拟地要分开,即分别与电源地相连。 pcb信息在电子查询网(http://www.b2bic.com ) |
共1条
pcb设计规则概述(ZT)
关键词: 设计 规则 概述 布局 元件
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
