电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 湿度敏感电子元件恢复车间寿命用干燥箱选型问题之三(ZT)
2008-08-05 16:34:28     打赏
3,符合IPC/JEDEC J-STD-033标准的常温自动干燥箱选型的要点
(1),根据用途要求选型
由于间隙除湿式产品的除湿速度较慢,虽然能下到RH10%,符合IPC/JEDEC j-STD-033标准的要求。但实际上比较适合不常开门的存储型用户使用。如研究实验部门等不是每天必须开门取放物品的用户。
对于车间等将干燥箱作为工具型使用,每天多次开门的用户,使用间隙除湿式产品就存在问题:即使采用6小时能将湿度降下来的产品,但由于用户并不是空箱使用,而是装有IC等物品,这些物品内吸收的湿气不断被抽出,相当于不断向箱内加湿,因此降下来的时间就会更长,可能是8小时,或者10小时,根据物品种类和数量不等。因此,按8小时工作制一天就过去了,根本不能再次开门取放物品,并且好不容易刚降下来一开门取放物品就立即进入不除湿的“预运行”状态,然后又等8小时之后才能下来。但是,按IPC/JEDEC J-STD-033标准的要求, 对于潮湿敏感水平为5-5a级的SMD器件,防湿包装拆开后如暴露在小于或等于30°C/60%RH环境下,例如20分钟,则要将其放入湿度为10%RH的常温干燥箱中,干燥200分钟,也就是约3个半小时的除湿保管时间,才可以恢复原来的寿命。如果防湿包装拆开后暴露空气环境湿度高于RH60%,例如是RH70-80%环境下,则放入干燥箱恢复寿命的时间还要大大延长。否则就不能保证产品质量。因此,恢复一次IC寿命的时间,从放进干燥箱“预运行”开始到达到RH10%,并维持满足IC寿命恢复的干燥存储时间长度结束,整个过程要在十多个小时甚至二十个小时以上。显然,这不能满足车间生产的需要。至于那些除湿时间要长达三、五天,甚至十天半月的,就更不能使用了。因此,作为车间工具型的使用,间隙除湿式产品并非好的选择。
(2),根据可靠性要求选型
长期存储型使用的干燥箱,由于开门取放物品的次数少,一旦箱内湿度降到用户设定控制值后,便长时间不再启动,这对排潮门驱动的动力源的耐久性相应较低。而对于工具型使用的用户,由于排潮门长期反复频繁开闭,对于动力源的耐久性要求就高。如果选用了记忆合金驱动的干燥箱,就会导致记忆合金弹簧“过度疲劳”,寿命大大缩短,过早就会使干燥箱产生故障。但记忆合金弹簧是厂家特制零件而非通用零件,外面买不到,如厂干燥箱厂家关门,就会求修无门。目前,因记忆合金弹簧失效造成干燥箱不能除湿的情况,已在上海,广东及厦门等全国多处出现。随着使用时间的延长,这些情况还将会陆续在各地出现。因此,对于工具型使用,和存储重要物品,对可靠性要求高的用户,不宜选择记忆合金驱动的产品。
此外,选型中还应考虑生产厂家本身情况:历史悠久的厂家工艺成熟,质量稳定,多年不垮,说明市场承认接受了他。而对那些“赶水”效仿,搞别人的产品拆开学作,往往是知其然不知其所以然。这种产品的工艺未必成熟,质量未必可靠,产品未必就被市场接受,往往搞两年投诉不断销售受阻就垮掉了。例如江苏昆山的“博士门”公司生产的“博士门”牌干燥箱,搞了两三年就垮了。而安徽某真空器件单位买了数台“博士门”1450升产品,现已先后出现记忆合金弹簧失效,干燥箱不能除湿的情况。但“博士门”又关门了,该单位求修无门,投资打了水漂。因此生产厂家本身情况,也应该作为可靠性内容之一来考虑。
(3),根据防静电的要求选型
静电对电子器件的危害已众所周知。环境湿度越低,静电危害越大。因此在RH10%以下的超低湿干燥环境中取放IC,必需购买不锈钢箱体产品或购买箱体隔板喷有抗静电涂料的产品。此外,箱体还应有静电泻放接地锣桩。抗静电涂料有抗静电烤漆和抗静电树脂两种,烤漆的色彩变化多,并可以通过刮膏灰来掩盖箱体焊接痕迹,外观比较美观,但耐磨性差,用指甲就可以划出痕迹,在车间这种环境使用,几年后可能就成了“花布”。树脂色彩简单,掩盖焊接痕迹效果也不如烤漆,外观较烤漆差一点,但耐磨性好。从在车间这种环境和长期使用考虑,以选择喷抗静电树脂的产品为宜。
(4),根据控制精度的要求选型
A, 采用计算器控制的全数字电路产品,采用电子式湿度传感器和数码湿度表,有CPU,存储器等。特征是用户设置箱内湿度是采用“+”“-”键或“上”“下”键的方式,没按一下,设定值增减1%,按住不放,设定值就会不断上升或下降。这种产品控制可靠性和精度都高。
B, 以模拟电路为主,有部分数字电路的混合电路产品。采用电子式湿度传感器和数码湿度表,但无CPU,存储器等。特征是用户设置箱内湿度是采用多个发光二极管分段显示,按一下设置键跳一个发光二极管发亮,表示箱内湿度设置增加或减少10%,不能按1%湿度值为单位进行连续设置。这种产品不能精确设置,控制可靠性和精度都不如采用计算器控制的产品。
4,结论
(1),存储型使用或不经常开门取放物品条件下使用,可选择间隙除湿式的机型;
(2),工具型使用应选择连续除湿机型;
(3),工作完成就解散的项目组等短期用户使用可选择记忆合金驱动机型;
(4),工具型使用,和存储重要物品,对长期使用可靠性要求高的用户,应选择微电机驱动的机型。因为,虽然有些记忆合金驱动产品采用延长保修期到3-5年的办法来说服用户。但保修期不等于无故障期,即使保修期再长,但如果要搞到一年要拆下修理两次的话,也是非常烦人的事。况且箱体那么大,修理也很麻麻烦。而微电机驱动的机型,无故障期就可达10年以上,其保修期也在10年。
(5),必须选择箱体经抗静电涂料喷涂并有静电泻放接地锣桩的产品,或不锈钢箱体产品,但价格高。
(6),在计算器控制的全数字电路产品与以模拟电路与数字电路的混合电路产品之间,选择前者。
(7),其它有些如温度显示等属花梢功能,可有可无。
(8),不同厂家产品的横向价格比较,一定要在相同结构
关键词: 湿度     敏感     电子元件     恢复     车间     寿命     干燥箱     选
