在使用快速IIC时遇到的问题,获取SLAVE的ACK应答时出错。
程序如下:
void I2C_TXDATA(void)
mov.b #8,R0H
Tx8: shl.b #1,R0L //移最高位入C
jc BitHi //判断高位是否为1,是则跳转到BitHi
BitLo: bclr SDA,00E5H //SDA拉低
jmp BitEnd
BitHi: bset SDA,00E5H //SDA拉高
BitEnd:
nop
bset SCL,00E5H //SCL拉高
nop ......// 10个nop
bclr SCL,00E5H //SCL拉低
nop
nop
dec.b R0H //不为0则跳转到Tx8
jne Tx8
ackn:
nop
nop
nop
bset SDA,00E5H //SDA拉高,Master
bclr SDA,00E7H //SDA设置为输入
bclr SCL,00E5H //允许Slave改变SDA
nop ........ // 18个nop
//此时看SDA的电平为高,也就是说ACK返的是NG.
bset SCL,00E5H
nop....... //10个nop
bclr SCL,00E5H //SDA发生改变需要的脉冲
nop
nop
nop
bset SDA,00E5H
只发送一个byte数据时返回的ACK为OK的,但由于要发送多个判断,C语言当中要进行判断字节数,所以到发送第二个字节时ACK就NG了。问题怎么解决?
