电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 安森美发布新型多种拓扑结构DC-DC控制器
2008-08-11 23:53:32     打赏
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新型多种拓扑结构DC-DC控制器,提供降压、升压或反相转换配置的灵活设计。NCP3063 和 NCP3163在更高的开关频率下工作,提供更高的输出电流并拥有新的保护特性,是传统DC-DC变换器MC34063的升级版本。NCP3063 和 NCP3163适用于多种消费类电子产品应用,如打印机、DSL调制解调器和WAN/LAN等。
这些新器件可换代MC34063,并普遍用于滞后控制结构的步降(降压)、步升(升压)和反相转换应用。与MC34063相比,NCP3063将开关频率从50 千赫(kHz)提高到150 kHz。这样使所需的输出电容大小从470微法拉(μF)降到47 μF,将输出电感从220微享利(μH)降低到47 μH,减少电路所需的板空间,只大约是较低开关频率设计的板空间的一半,并且可用表面贴装元件。
NCP3163能将开关频率提高到300 kHz ,拓展该系列的性能,进一步减少板空间和元件成本。这器件还能产生3.4安培(A)的峰值输出电流,而MC34063所能产生的最大峰值输出电流仅为1.5 A。NCP3163的更高峰值输出电流为更大电流的应用提供高性价比和灵活的解决方案。
两款器件具滞后和逐周期电流限制的新型内部热关机,这些保护功能防止灾难性故障,如防止输出上的短路导致器件或负载永久性毁坏。NCP3063 和 NCP3163合格于标准温度(0 ℃到 +70 ℃)。NCP3063B 和 NCP3163B合格于工业温度(-40 ℃到 +85℃)。安森美半导体还可提供NCV3063 和 NCV3163 多种拓扑结构的DC-DC控制器,合格于汽车温度(-40 ℃到 +125℃)。
封装和价格
NCP3063与MC34063A 和 MC33063A引脚兼容,备有无铅SOIC-8和无铅PDIP-8封装。每1,000片的批量单价为0.29美元。还有一新款无铅DFN-8封装也即将问世。
NCP3163备有无铅SOIC-16和无铅DFN-18封装。每1,000片的批量单价为1.20美元。
两款器件也提供DFN封装,以加强热保护,提高平均输出电流
关键词: 安森     发布     新型     多种     拓扑     结构     DC-DC     控
