我现在在调一个全差分运放,里面有共模反馈环路,环路的相位裕度也有68度,增益有121db,但是整个运放外加反馈电阻之后,达到共模反馈稳定电平需要很长时间,请问这是跟什么有关,这种稳定时间是小信号的建立时间吗?主要是跟什么有关啊?
请大虾指点一二,小弟在此先谢了!!
对了我还看到一个不错的工作师网站,这个问题我也在那上面发布了,希望可以近早解决!上面的资料是挺全的,网址是:www.weeqoo.com。希望我分享的这个站点可以有所用!!
