电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 听说PHILIPS也推出ARM.
听说PHILIPS也推出ARM.
2003-08-08 22:17:35     打赏
拿来做小东东不错,特别是代替8031,由于里边有flash,ram,低成本解决方案不错. PHILIPS单片32位微控制器--LPC2104/2105/2106 (from zlg) 概述 LPC2104/2105/2106包含一个支持仿真的ARM7TDMI-S CPU、与片内存储器控制器进行接口的ARM7局部总线、与中断控制器接口的AMBA高性能总线(AHB)以及用于连接片内外设的VLSI外设总线(VPB,与ARM7 高级外设总线相兼容的超集)。 特性 ARM7TDMI-S 处理器; 128K 片内Flash程序存储器,带ISP和IAP功能; Flash编程时间:1ms可编程512字节,扇区擦除和整片擦除只需400ms; 最多可达64K静态RAM; 向量中断控制器; 仿真跟踪模块,支持实时跟踪; 标准ARM测试/调试接口,兼容现有工具; 双UART,其中一个带有完全的调制解调器接口; 高速I2C串行接口(400kb/s); SPI串行接口; 两个定时器,分别具有4路捕获/比较通道; 多达6路输出的PWM单元; 实时时钟; 看门狗定时器; 通用I/O口; CPU操作频率可达60MHz; 双电源 -CPU操作电压范围:1.65~1.95(1.8V±8.3%); -I/O电压范围:3.0~3.6V(3.3V±10%)。 两个低功耗模式:空闲和掉电; 通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒; 外设功能可单独使能/禁止,实现功耗最优化; 片内晶振的操作频率范围:10MHz~25MHz; 片内PLL允许CPU以最大速度运行,可以在超过整个晶振操作频率范围的情况下使用。
关键词: 听说     PHILIPS     推出
