公共连接点:电力系统中一个以上用户负荷连接处。
相关电能质量分析仪产品资料,请查看网站http://www.power1718.com
供电质量:指用电方与供电方之间相互作用和影响中供电方的责任,包括技术部分,即电压质量,和非技术部分,即服务质量。
供电可靠性:供电系统对用户持续供电的能力。
供电可靠率(不计外部影响):在不计外部影响的情况下,统计期间内对用户有效供电时间的总小时数与统计时间小时数的比值。
关键负荷:又称重要负荷。当这类装置和设备不能正常运行时,将危及人身安全,并造成功能下降、经济损失,或被用户认为会对其财产造成巨大的损失。
共模干扰电压:载流导线对地之间呈现的干扰电压。
过电压:当用来描述特定的长期变化时,是指其幅度超过额定电压值的10%,并且持续时间大于1min。
干扰限值(允许值):电磁骚扰使装置、设备或系统最大允许的性能降低。
供电系统阻抗:从公共连接点看进去的供电系统的阻抗。
供电连接阻抗:从公共连接点到计量点用户侧之间的连接阻抗。
恢复时间:是指在发生分级投切负载或馈电线路变化后,输出电压或电流返回到调制规范值所需时间,也可指发生中断或断电后使系统恢复到正常运行所必需的时间
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
