故障现象:开机时24V电源指示灯不亮,抽出电源盒后指示灯亮,再推人工作正常。
检修:此电源为普通稳压电源,且保护措施齐全。电路分析—BG2整流后经C2、R2滤波后为恒流管BG6提供电源,主电源由BGl整流、滤波、稳压后得到,复合调整管由BGl5、BGl6、BGl7先并联后和 BG9和BGl。
24V电源进行复合后获得,BG5、BGl3、BGl4组成取样放大管, BGll、BGl2为过流保护,lBGs—lBGl。为过压保护。从故障现象分析负载没问题,重点检查电源本身。
开电源在指示灯不亮时测变压器交流输出正常,整流后电压正常,而输出电压只有十几伏,测保护电路未动作,最后怀疑输出滤波电容C4有问题(其为两只330PF并联)对其更换后,电源恢复正常。
分析:由于C4工作在大电源状态下,且机器工作年限较长,造成C4容量减小,使24V电源带负载能力下降造成。
更多相关链接:24V电源
