电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 数字接收机开关电源的一般检修方法
数字接收机开关电源的一般检修方法
2008-09-18 11:27:47     打赏
  1、了解情况。接修一台数字接收机,首先要向机主了解机器的相关情况,如机器发生故障前后的情况,发生故障时开关电源供电电压是否稳定,有无异味异响、有无图像和伴音等,根据机主所反映的故障现象确定不同的检修方法,防止检修的盲目性。
  2、直观检查。直观检查就是根据故障机外在表现及元器件的一些异常现象确定故障点。简而言之,直观检查法就是直接观察元器件是否存在烧毁、变形、变色、破裂等现象,表现出的这些现象常常就是故障位置所在或与故障有密切关系,据此推断出故障的部位所在。如:检查开关电源开关及电源线是否正常,检查显示屏显示是否正常,图像和声音是否正常,是否听到异常的声音等。
打开机盖,观察开关电源保险管是否熔断,熔断的保险管是否发黑,电解电容顶部有无开裂和漏液现象,开关管或集成块等元件有无炸裂,电阻等元件有无烧黑变形等。一般带有散热片的元器件微热是正常的,查这类元件是否过热。机内是否有烧焦气味,仔细检查电路板底的所有焊点,看有无虚焊。如元件异常则根据具体情况检查相关电路。一般保险管发黑烧毁是机内存在短路故障的重要标志,故障部位应发生在开关变压器之前,应检查抗干扰电路中的电容及整流电路后的滤波电容是否漏电,桥式整流电路中二极管是否损坏,开关管或专用集成块是否击穿等。
  3、测量电压、电阻检查法。有些故障无法用直观检查法查出损坏元件。这时,可用测量关键点电压的方法来判断故障的大致范围。例如:测量桥式整流电路后的滤波电容两端有无300V电压,可断定抗干扰电路及整流电路是否工作正常,测量开关管基极或专用开关电源模块启动端有无电压判断是否启动,断定启动电路有无故障,如启动电路及开关管正常,则应检查开关变压器初级绕组、反馈电路是否有故障。如更换的开关管或专用开关电源模块多次击穿,则应重点检查消尖峰电路是否正常。测量电压检查方法还可根据电源输出端各组输出电压确定故障范围,断定开关电源是否启动工作,工作有无异常等。例如:各组电源电压普遍偏低,则可能是误差取样放大和反馈电路存在故障,各组电源中电压有的偏低,则应重点检查异常电压的支路有无故障等。
测量电阻检查法主要分为两种:一是测量开关电源电路或元器件的对地电阻,二是测量元器件本身的电阻。测量开关电源输出端的对地电阻,可以判断电路的负载是否正常,当负载电阻发生较大变化时,电源输出端对地电阻必然也会有较大的变化,以此变化来判断出发生故障的部位。测量电阻法也可以对怀疑有短路的故障点进行确认。在检查以专用开关电源模块为核心元件的主变换电路中,在确保专用开关电源模块外围元件正常的情况下,通过检查电源模块各引脚的阻值,阻值本不应为0的引脚,电阻反而为0,即可断定集成电路已击穿损坏。
更多相关链接:开关电源
关键词: 数字     接收机     开关电源     一般     检修     方法     故障     电
