不明确的运算需要用括号括起
Ambiguous symbol ``xxx``
不明确的符号
Argument list syntax error
参数表法
Array bounds missing
丢失数界限符
Array size toolarge
数尺寸太大
Bad character in paramenters
参数中有不适当的字符
Bad file name format in include directive
包含命令中文件名格式不正确
Bad ifdef directive synatax
编译预处理ifdef有法
Bad undef directive syntax
编译预处理undef有法
Bit field too large
位字段太
Call of non-function
调用未定的函数
Call to function with no prototype
调用函数没有函数的明
Cannot modify a const object
不允修改常量象
Case outside of switch
漏掉了case 语句
Case syntax error
Case 语法
Code has no effect
代不可述不可能行到
Compound statement missing{
分程序漏掉"{"
Conflicting type modifiers
不明确的型明符
Constant expression required
要求常量表达式
Constant out of range in comparison
在比中常量超出范
Conversion may lose significant digits
转换时会失意的数字
Conversion of near pointer not allowed
不允近指
Could not find file ``xxx``
找不到XXX文件
Declaration missing ;
说明缺少";"
Declaration syntax error
说明中出法
Default outside of switch
Default 出在switch语句之外
Define directive needs an identifier
定理需要符
Division by zero
用零作除数
Do statement must have while
Do-while语句中缺少while部分
Enum syntax error
枚型法
Enumeration constant syntax error
枚常数法
Error directive :xxx
错误的理命令
Error writing output file
写出文件
Expression syntax error
表达式法
Extra parameter in call
调用出多余
File name too long
文件名太
Function call missing )
函数用缺少右括号
Fuction definition out of place
函数定位置
Fuction should return a value
函数必需返回一个
Goto statement missing label
Goto语 句没有号
Hexadecimal or octal constant too large
16进制或8进制常数太大
Illegal character ``x``
非法字符x
Illegal initialization
非法的初始化
Illegal octal digit
非法的8进制数字
Illegal pointer subtraction
非法的指相减
Illegal structure operation
非法的构体操作
Illegal use of floating point
非法的浮点运算
Illegal use of pointer
指使用非法
Improper use of a typedefsymbol
类型定符号使用不恰当
In-line assembly not allowed
不允使用行
Incompatible storage class
存不相容
Incompatible type conversion
不相容的型
Incorrect number format
错误的数据格式
Incorrect use of default
Default使用不当
Invalid indirection
无效的接运算
Invalid pointer addition
指相加无效
Irreducible expression tree
无法行的表达式运算
Lvalue required
需要0或非0值
Macro argument syntax error
宏参数法
Macro expansion too long
宏的展以后太
Mismatched number of parameters in definition
定中参数个数不匹配
Misplaced break
此不出break语句
Misplaced continue
此不出continue语句
Misplaced decimal point
此不出小数点
Misplaced elif directive
不理elif
Misplaced else
此不出else
Misplaced else directive
此不出理else
Misplaced endif directive
此不出理endif
Must be addressable
必是可以址的
Must take address of memory location
必存定位的地址
No declaration for function ``xxx``
没有函数xxx的明
No stack
缺少堆
No type information
没有型信息
Non-portable pointer assignment
不可移的指(地址常数)
Non-portable pointer comparison
不可移的指(地址常数)比
Non-portable pointer conversion
不可移的指(地址常数)
Not a valid expression format type
不合法的表达式格式
Not an allowed type
不允使用的型
Numeric constant too large
数常太大
Out of memory
内存不用
Parameter ``xxx`` is never used
能数xxx没有用到
Pointer required on left side of ->
符号->的左必是指
Possible use of ``xxx`` before definition
在定之前就使用了xxx(警告)
Possibly incorrect assignment
赋值可能不正确
Redeclaration of ``xxx``
重定了xxx
Redefinition of ``xxx`` is not identical
xxx的两次定不一致
Register allocation failure
寄存器定址失
Repeat count needs an lvalue
重数需要
Size of structure or array not known
结构体或数大小不确定
Statement missing ;
语句后缺少";"
Structure or union syntax error
结构体或合体法
Structure size too large
结构体尺寸太大
Sub scripting missing ]
下缺少右方括号
Superfluous & with function or array
函数或数中有多余的"&"
Suspicious pointer conversion
可疑的指
Symbol limit exceeded
符号超限
Too few parameters in call
函数用的参少于函数的参数不
Too many default cases
Default太多(switch语句中一个)
Too many error or warning messages
错误或警告信息太多
Too many type in declaration
说明中型太多
Too much auto memory in function
函数用到的局部存太多
Too much global data defined in file
文件中全局数据太多
Two consecutive dots
两个的句点
Type mismatch in parameter xxx
参数xxx类型不匹配
Type mismatch in redeclaration of ``xxx``
xxx重定的型不匹配
Unable to create output file ``xxx``
无法建立出文件xxx
Unable to open include file ``xxx``
无法打被包含的文件xxx
Unable to open input file ``xxx``
无法打入文件xxx
Undefined label ``xxx``
没有定的号xxx
Undefined structure ``xxx``
没有定的构xxx
Undefined symbol ``xxx``
没有定的符号xxx
Unexpected end of file in comment started on line xxx
从xxx行始的注解尚未束文件不能束
Unexpected end of file in conditional started on line xxx
从xxx 开 始的条件句尚未束文件不能束
Unknown assemble instruction
未知的构
Unknown option
未知的操作
Unknown preprocessor directive: ``xxx``
不的理命令xxx
Unreachable code
无路可达的代
Unterminated string or character constant
字符串缺少引号
User break
用强 行中断了程序
Void functions may not return a value
Void类 型的函数不有返回
Wrong number of arguments
调用函数的参数数目
``xxx`` not an argument
xxx不是参数
``xxx`` not part of structure
xxx不是构体的一部分
xxx statement missing (
xxx语 句缺少左括号
xxx statement missing )
xxx语 句缺少右括号
xxx statement missing ;
xxx缺少分号
xxx`` declared but never used
说明了xxx但没有使用
xxx`` is assigned a value which is never used
给 xxx赋了但未用
Zero length structure
结构体的度零
