电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电能质量检测设备的指标检测能力
电能质量检测设备的指标检测能力
2008-09-28 18:16:15     打赏
电能质量检测设备的指标检测能力      电能质量检测指标一般涉及:谐波电压、谐波电流、电压偏差、三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、三相电压序分量、三相电流序分量、频率偏差、基波有功、基波无功与功率因数,谐波有功、谐波无功,短时间电压闪变、长时间电压闪变,谐间波、电压变动,电压骤升、电压骤降、短时间供电中断等指标。    另外,含事件触发功能的装置,一般应包括触发记录的有效值数据和触发记录的波形数据。     电能质量分析仪应能检测或分析上述全部指标并记录触发的事件;同时能实时显示检测信号的波形和矢量图,但不需要保存。     电能质量在线监测设备,一般应能检测或分析:谐波电压、谐波电流、电压偏差、三相电压不平衡度、频率偏差、基波有功、基波无功与功率因数,谐波有功、谐波无功,短时间电压闪变、长时间电压闪变。可选检测指标包括电压骤升、电压骤降、短时间供电中断等指标。     上述检测指标中,谐波有功、谐波无功(含量值及方向)是谐波损耗评价的重要依据。     交流电弧炉的负载特性中,谐间波表现较为明显,为正确分析此类负载特性中的谐间波,用于检测的电能质量分析仪或在线监测装置最好能具备谐间波的检测功能。
关键词: 电能     质量     检测设备     指标     检测     能力     谐波     电压
