电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求购PC104总线开发板
求购PC104总线开发板
2008-11-19 21:55:39     打赏
请介绍下具体参数和价格。例如
CPU处理器
. RISC架构
. 流水线技术
. 指令集与80C186处理器兼容
. 主频100M Hz
SDRAM 内存
. 在板1MB SDRAM 内存
. 扩展内存8M和显存共享
. SDRAM 时钟频率高达100 MHz
存储
. 板载1.44M 快速闪存虚拟软盘(系统A::盘)、最大可支持8M
. 标准IDE 接口支持一个IDE设备,(可接DOM或标准IDE硬盘),由BIOS自动检测
. DOC 接口
. U盘接口,支持热插拔,快速方便数据交换方式。(可选项)
. 板载非易失性存储器, 支持串行铁电存储器(512Byte~8MByte,可选),并行8K铁电
存储器或电池后备的512K SRAM(可选项)
显示
. UMA 架构,共享系统SDRAM高速内存8MB( 最高32MB)
. 支持TFT LCD最高1024 x 768 真彩色
. 支持LVDS LCD最高1024 x 768 真彩色
. 支持CRT接口
系统
. 完全自主知识产权的BIOS固件
. 内嵌固化的点阵二级汉字库和字符库,点阵大小支持16*16,12*12等
. 实时时钟
. 外置看门狗和CPU自带看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源
. 华邦 W83977的超级I/O芯片组
. 高速以太网接口
. PS/2键盘接口
. 标准并口
. 4个串口,16C550兼容UART ,COM1 为9线RS-232,COM2为9线,COM3 RS-232
或者RS-485 可选,COM4是3线的RS-232 口(TTL和RS232可选)
. GPIO :提供13路(5V电平)单向数字I/O通道和4路3.3V电平(5V兼容),双向可编程数字
I/O 。
. 手动复位口
. 外接电池后备口
. 电源接口(5V)
. 16K以上用户可有IO空间
. 8位,16位动态IO总线
. 8位可用扩展内存总线
扩展接口
. PC/104总线扩展
机械尺寸
. 尺寸: (L x W): 96 mm x 90 mm (3.77" x 3.54")
关键词: 求购     PC104     总线     开发
