电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 如何看原理图(个人见解)
共4条 1/1 1 跳转至页
如何看原理图(个人见解)
2008-12-22 17:39:15     打赏
首先,了解一下该电路图对应的产品,产品的功能,主要的工作参数。产品功能是指该产品用在什么物品上,属于消费类,通讯类,工业类中的哪一类?工作参数有时钟类型,总线结构等等。
其次,看看电路图中有多少IC,元件你认识,和不认识。它们的DATASHEET你了解多少,对他们的作用和功能是否清楚。
在实际当中,有条件的话,直接创造一些故障板(当然,故障原因你清楚),将这些故障记录下来,并分析深层的原因。因为测试之后的结果与设想的结果可能会有很大差异。
看电路图最忌讳的是眉毛胡子一把抓。因此最重要的是了解信号流程,即主信号的走向,或者说信号从哪里来去向是哪里。如果是规范的原理图画法,它的信号走向时有规定的,一般来说原理图的左方是信号的入口,右方是信号的出口。根据这个原理很容易了解到这张原理图的功能是什么。然后再把原理图细分成若干部分,仔细了解每一单元的功能,你就会对整个功能有个大体了解。当然首先你应对单元功能电路有比较多地了解。由多张图纸组成整机电路图一般情况下都有图纸编号。图纸编号的顺序就是整机的工作流程。掌握这些原则是可以很清晰地看懂电路图的。
  嗯,上面的说得对,你首先要确实你看电路图,是为了做什么,然后再对症下药式地利用看图方法。我补充一点,在大幅的电路图中,都将电路分成几块,于是就产生了很多接口,这就要千万注意接口的配匹,不然就是你的流程通了,但接口错了,那就是不看错了,有时可是会产生很严重的后果的!
关键词: 如何     原理     个人     见解
2008-12-28 11:19:56     打赏
没人顶啊,自己的经验啊
2009-04-01 00:10:08     打赏
对于电路这东西,真的是很奇妙,天天在做却天天都有新东西,还是很有意思的,做电路设计一定要多看、多想、多积累。
2009-04-19 19:24:56     打赏
其实读电路图跟设计电路是一个道理,我们不仅要从设计的可行性去看,还有从效率方面和实际去考虑,比如有的器件封装较小,但可能并不是最好的选择,只是为了适应小的PCB而已。
共4条 1/1 1 跳转至页
