良好的代码编写风格(二十五条)
良好代码编写风格可以满足信、达、雅的要求。在满足功能和性能目标的前
提下,增强代码的可读性、可移植性,首要的工作是在项目开发之前为整个设计
团队建立一个命名约定和缩略语清单,以文档的形式记录下来,并要求每位设计
人员在代码编写过程中都要严格遵守。
良好代码编写风格的通则概括如下:
(1) 对所有的信号名、变量名和端口名都用小写,这样做是为了和业界的习惯
保持一致;对常量名和用户定义的类型用大写;
(2) 使用有意义的信号名、端口名、函数名和参数名;
(3) 信号名长度不要太长;
(4) 对于时钟信号使用clk 作为信号名,如果设计中存在多个时钟,使用clk
作为时钟信号的前缀;
(5) 对来自同一驱动源的信号在不同的子模块中采用相同的名字,这要求在芯
片总体设计时就定义好顶层子模块间连线的名字,端口和连接端口的信号
尽可能采用相同的名字;
(6) 对于低电平有效的信号,应该以一个下划线跟一个小写字母b 或n 表示。
注意在同一个设计中要使用同一个小写字母表示低电平有效;
(7) 对于复位信号使用rst 作为信号名,如果复位信号是低电平有效,建议使
用rst_n;
(8) 当描述多比特总线时,使用一致的定义顺序,对于verilog 建议采用
bus_signal[x:0]的表示;
(9) 尽量遵循业界已经习惯的一些约定。如*_r 表示寄存器输出,*_a 表示异
步信号,*_pn 表示多周期路径第n 个周期使用的信号,*_nxt 表示锁存前
的信号,*_z 表示三态信号等;
(10)在源文件、批处理文件的开始应该包含一个文件头、文件头一般包含的内
容如下例所示:文件名,作者,模块的实现功能概述和关键特性描述,文
件创建和修改的记录,包括修改时间,修改的内容等;
(11)使用适当的注释来解释所有的always 进程、函数、端口定义、信号含义、
变量含义或信号组、变量组的意义等。注释应该放在它所注释的代码附近,
要求简明扼要,只要足够说明设计意图即可,避免过于复杂;
(12)每一行语句独立成行。尽管HDL" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">VHDL 和Verilog 都允许一行可以写多个语句,
当时每个语句独立成行可以增加可读性和可维护性。同时保持每行小于或
等于72 个字符,这样做都是为了提高代码得可读性;
(13)建议采用缩进提高续行和嵌套语句得可读性。缩进一般采用两个空格,如
果空格太多则在深层嵌套时限制行长。同时缩进避免使用TAB 键,这样
可以避免不同机器TAB 键得设置不同限制代码得可移植能力;
(14)在RTL 源码的设计中任何元素包括端口、信号、变量、函数、任务、模
块等的命名都不能取Verilog 和VHDL 语言的关键字;
(15)在进行模块的端口申明时,每行只申明一个端口,并建议采用以下顺序:
输入信号的clk、rst、enables other control signals、data and address signals。
然后再申明输出信号的clk、rst、enalbes other control signals、data signals;
(16)在例化模块时,使用名字相关的显式映射而不要采用位置相关的映射,这
样可以提高代码的可读性和方便debug 连线错误;
(17)如果同一段代码需要重复多次,尽可能使用函数,如果有可能,可以将函
数通用化,以使得它可以复用。注意,内部函数的定义一般要添加注释,
这样可以提高代码的可读性;
(18)尽可能使用循环语句和寄存器组来提高源代码的可读性,这样可以有效地
减少代码行数;
(19)对一些重要的always 语句块定义一个有意义的标号,这样有助于调试。
注意标号名不要与信号名、变量名重复;
(20)代码编写时的数据类型只使用IEEE 定义的标准类型,在VHDL 语言中,
设计者可以定义新的类型和子类型,但是所有这些都必须基于IEEE 的标
准;
(21)在设计中不要直接使用数字,作为例外,可以使用0 和1。建议采用参数
定义代替直接的数字。同时,在定义常量时,如果一个常量依赖于另一个
常量,建议在定义该常量时用表达式表示出这种关系;
(22)不要在源代码中使用嵌入式的dc_shell 综合命令。这是因为其他的综合工
具并不认得这些隐含命令,从而导致错误的或较差的综合结果。即使使用
Design Compiler,当综合策略改变时,嵌入式的综合命令也不如放到批处
理综合文件中易于维护。这个规则有一个例外的综合命令,即编译开关的
打开和关闭可以嵌入到代码中;
(23)在设计中避免实例化具体的门级电路。门级电路可读性差,且难于理解和
维护,如果使用特定工艺的门电路,设计将变得不可移植。如果必须实例
化门电路,我们建议采用独立于工艺库的门电路,如SYNOPSYS 公司提
供的GTECH 库包含了高质量的常用的门级电路;
(24)避免冗长的逻辑和子表达式;
(25)避免采用内部三态电路,建议用多路选择电路代替内部三态电路。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
