电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 可靠性分配的原则
可靠性分配的原则
2009-03-06 16:32:39     打赏
通常分配应考虑下列原则:
(1)技术水平。对技术成熟的单元,能够保证实现较高的可靠性,或预期投入使用时可靠性可有把握地增长到较高水平,则可分配给较高的可靠度。
(2)复杂程度。对较简单的单元,组成该单元零部件数量少,组装容易保证质量或故障后易于修复,则可分配给较高的可靠度。
(3)重要程度。对重要的单元,该单元失效将产生严重的后果,或该单元失效常会导致全系统失效,则应分配给较高的可靠度。
(4)任务情况。对整个任务时间内均需连续工作以及工作条件严酷,难以保证很高可靠性的单元,则应分配给较低的可靠度。
此外,一般还要受费用、重量、尺寸等条件的约束。总之,最终都是力求以最小的代价来达到系统可靠性的要求。
为了问题的简化,一般均假定各单元的故障均互相独立。由于R=1-F,对指数分布,当F不大时,F≈λt,因此可靠性分配可按情况将系统可靠度Rs分配给各i单元Ri,当Fs很小时可将不可靠度Fs分配给各i单元Fi,或者将系统的失效率λa分配给各i单元λi。
关键词: 可靠性     分配     原则     单元
