电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 开关式1A稳压块LM2575资料
开关式1A稳压块LM2575资料
2009-03-10 02:54:12     打赏
      24V输入,我用7815稳压15V供IR2101电,20V左右直接接步进电机,而要用5V来供Mega16、OCMJ2x4C液晶等的电,因此存在问题如何提供15V与5V两种电压呢?
      24V的开关电源我们选用可调的把24V调到20V左右,1A的电流,输到7815,这样7815基本没发热,可以使用,然而如果把7815的输出15V直接接到7805上面,7805发热就比较大了,有的7805简直就烫手,所以我们决定不用线性稳压(78XX就是线性稳压),而用开关式的稳压芯片,我们用LM2576来做5V电源。测试中直接把24V1A的开关电源直接输入到LM2576,LM2576一点都不热,这样就可以解决7805发热的问题了。下面是LM2575的一些资料,留给自己跟大家一齐看,哈哈!
我们常用7805稳压块产生5V电压。但7805的一个明显缺点,是当输入电压大于12伏时,发热会很厉害,最大的输入电压也只能到15伏左右。原因在于7805属于线性稳压。即如果输入 12V,就有7V电压是完全的发热浪费掉。
解决这个问题的有效方法是改用开关式的电源IC。
LM2575系列的主要特性是:
l 有3.3、5、12、15伏,及可以调整输出电压的版本可供选择。比如本文介绍的 LM2575T-5.0 P+ , 就是固定输出5V电压。
l 可调整输出的电压版本输出电压是1.37到37伏 (HV版本可达57V)。
l 最大输出电流1A,输入电压最高40V (HV版本最高60V)。
l 只需要4只外围元件,内部振荡频率为52K,TTL关闭功能,待机状态极低功耗。
l 使用高可靠的标准电感 (330uH),温度及电流限制保护
关键词: 开关     稳压     LM2575     资料     电压
