电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 30W 实用12V开关电源
30W 实用12V开关电源
2009-03-10 16:02:43     打赏
30W 实用12V开关电源
1.设计意图:DIY用电源,最大输出12V3A。   2.线路设计:此电源最大输出36W,采用单端反激式开关电路,效率可达80%以上,以下是电路图:    点击看大图     3.工作原理:市电经保险丝和热敏电阻后由D1~D4整流,经C4滤波后加至变压器的初级绕组及MOS管Q1的D极,而Q1的S极经电阻R9接地。输出电压经D9整流及C16滤波后由TL431及R13,R14,R15等组成采样电路,再经光电耦合器PC817反馈给3843,3843由此改变PWM输出驱动MOS管Q1,以实现稳压的目的。   4.做板过程图解;       腐蚀成功的PCB 点击看大图       打好孔及热转印丝印层的PCB         调试中的PCB     5.变压器的绕制方法:变压器磁芯采用ER28/28,脚位图如下:   点击看大图             变压器绕组参数;      N1   0.4×2P×20T      N2   0.5×5P×7T      N3   0.4×2P×30T      N4   0.2×1P×8T        绕组先后顺序   N1         N2          N3           N4        6.元件清单如下:
Description Part Type Footprint Used Designator
贴片电阻1% 1502 SMD0805 2 R4,R13
贴片电阻1% 4701 SMD0805 1 R15
贴片电阻1% 3161 SMD0805 1 R14
贴片电阻5% 102 SMD0805 2 R11,R17
贴片电阻5% 152 SMD1206 1 R8
贴片电阻5% 15R SMD1206 1 R6
贴片电阻5% 4R7 SMD1206 1 R12
贴片电阻5% 154 SMD1206 4 R2A,R2B,R2C,R2D
贴片电阻5% 101 SMD1206 2 R10,R10A
贴片电阻5% 103 SMD1206 2 R5,R7
贴片电容 222 SMD0805 1 C3
贴片电容 102 SMD0805 2 C6,C8
贴片电容 101 SMD0805 2 C2,C9
贴片电容 104 SMD0805 1 C10
集成电路 ST3843 SO-8 1 U5
集成电路 TL431 TO-92 1 U2
氧化膜电阻 0.62R 2W 5%   1 R9
氧化膜电阻 51K 2W 5%   1 R3
氧化膜电阻 1K 1/4W 5%   1 R16
热敏电阻 5D-9   1 RT1
高压瓷片电容 222  1KV   1 C1
Y电容 222  250V   1 CY1
光电耦合器 PC817   1 D8
二极管 1N4007   4 D1,D2,D3,D4
二极管 FR107   2 D7,D5
快速二极管 UF1002   1 D9
发光二极管 Φ5 红色   1 LED1
保险丝 4A 250V   1 FUSE
电解电容 400V 33uF   1 C4
电解电容 35V 47uF   1 C5
电解电容 35V 470uF   1 C16
散热片 30*30*25   1 FOR Q1
散热片 23*16*30   1 FOR D9
螺丝 M3*6   2 FOR Q1,D9
绿色端子     2 J1,J2
线路板 Adapter 30W-A   1
      空载时MOS管D极和S极两端的波形图                           满载时MOS管D极和S极两端的波形图         输入电压为110VAC,满载时MOS管D极和S极两端的波形图         再来几张工作中的adapter
关键词: 实用     开关电源     电阻     贴片
