电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 学习学习GPS
学习学习GPS
2009-03-11 20:07:54     打赏
GSV GSA GGA分别是什么
a.GPS固定数据输出语句($GPGGA)这是一帧GPS定位的主要数据,也是使用最广的数据。$GPGGA 语句
包括17个字段:语句标识头,世界时间,纬度,纬度半球,经度,经度半球,定位质量指示,使用卫星数量,
水平精确度,海拔高度,高度单位,大地水准面高度,高度单位,差分GPS数据期限,差分参考基站标号,校
验和结束标记(用回车符 CR 和换行符 LF ),分别用14个逗号进行分隔。该数据帧的结构及各字段释义如下:
$GPGGA, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,M, 10 ,M, 11 , 12 *xx CR LF $GPGGA:起始引导符及语句
格式说明(本句为GPS定位数据)。 1 UTC时间,格式为hhmmss.sss。 2 纬度,格式为ddmm.mmmm(
第一位是零也将传送)。 3 纬度半球,N或S(北纬或南纬) 4 经度,格式为dddmm.mmmm(第一位零也将传
送)。 5 经度半球,E或W(东经或西经) 6 定位质量指示,0=定位无效,1=定位有效。 7 使用卫星数量,从
00到12(第一个零也将传送) 8 水平精确度,0.5到99.9 9 天线离海平面的高度,-9999.9到9999.9米 M 指
单位米 10 大地水准面高度,-9999.9到9999.9米 M 指单位米 11 差分GPS数据期限(RTCM SC-104),
最后设立RTCM传送的秒数量 12 差分参考基站标号,从0000到1023(首位0也将传送)。* 语句结束标志符
xx 从$开始到*之间的所有ASCII码的异或校验和 CR 回车 LF 换行
b.可视卫星状态输出语句($GPGSV)     例2:$GPGSV,2,1,08,06,33,240,45,10,36
,074,47,16,21,078,44,17,36,313,42*78   标准格式:   $GPGSV,(1),(2),
(3),(4),(5),(6),(7),…(4),(5),(6),(7)*hh(CR)(LF)   各部分含义为:   (1)总的GSV语句电
文数。2。(2)当前GSV语句号:1。   (3)可视卫星总数:08。   (4)卫星号:06。   (5)仰角(00~90
度):33度。   (6)方位角(000~359度):240度。   (7)信噪比(00~99dB):45dB(后面依次为第10,
16,17号卫星的信息)。   *总和校验域。  hh 总和校验数:78。   (CR)(LF)回车,换行。   注:
每条语句最多包括四颗卫星的信息,每颗卫星的信息有四个数据项,即:  (4)-卫星号,(5)-仰角,(6)-
方位角,(7)-信噪比。
c.当前卫星信息($GSA)$GPGSA, 1 , 2 , 3 , 3 ,,,,, 3 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 1 模式 :M = 手动, A = 自动
。 2 定位型式 1 = 未定位, 2 = 二维定位, 3 = 三维定位。 3 4 PDOP位置精度因子(0.5~99.9) 5 HDOP
水平精度因子(0.5~99.9) 6 VDOP垂直精度因子(0.5~99.9) 7 Checksum.(检查位).
d.推荐定位信息(RMC)$GPRMC, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 *hh 1 UTC时间,
hhmmss(时分秒)格式 2 定位状态,A=有效定位,V=无效定位 3 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0
也将被传输) 4 纬度半球N(北半球)或S(南半球) 5 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输) 6
经度半球E(东经)或W(西经) 7 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输) 8 地面航向(000.0~359.9
度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输) 9 UTC日期,ddmmyy(日月年)格式 10 磁偏角
(000.0~180.0度,前面的0也将被传输) 11 磁偏角方向,E(东)或W(西) 12 模式指示(仅NMEA0183 3.00
版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
e.地面速度信息(VTG)$GPVTG, 1 ,T, 2 ,M, 3 ,N, 4 ,K, 5 *hh 1 以真北为参考基准的地面航向
(000~359度,前面的0也将被传输) 2 以磁北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输) 3
地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输) 4 地面速率(0000.0~1851.8公里/小时,前面的0也将被
传输) 5 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
关键词: 学习     定位     面的
