电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 亚音频的整理
亚音频的整理
2009-03-13 02:43:23     打赏
亚音频的整理
亚音频呀?CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) , 连续语音控制静噪系统,俗称亚音频,是一种将低于音频频率的频率(67Hz-250.3Hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下,故称为亚音频。当对讲机对接收信号进行中频解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到CPU中,与本机设定的CTCSS频率进行比较,从而决定是否开启静音。
还有一个,我不知道他算不算是亚音频,有些机子没有这个的,就是(Continuous Digital Controlled Squelch System),连续数字控制静噪系统,其作用与CTCSS相同,区别在于它是以数字编码方式来作为静音是否开启的条件。
要是你的机子接收设置有亚音频,跟你通话的机子发射也加了相应的亚音频,那么当你接收到对方发送过来的信号,亚音频信号从专用芯片将分离出来后,经过滤波、整形,输入到CPU中,CPU会将外来的亚音频跟本机设置的亚音频对比,要是对应的话,CPU就会发出指令打开静噪,这样你就能听到对方的声音了.
也就是所谓的密码正确了.放行,呵.不知道这样比喻合不合适.
要是你的机子接收设置了亚音频,跟你通话的机子发射没有加亚相应的亚音频,或者加了,但亚音频不对应,这样你将不能听到他的声音,这是没有收到他的信号吗?不是的.你看你机子的信号指示灯,他是在一闪闪的,这说明你有接收到信号.为什么没有声音呢?原因很简单,因为对方发射过来的信号没有亚音频或者没有相应的亚音频(可以比喻成我们上QQ,没有输入密码或者输入了错误的密码,都不能登陆),CPU将不会发出打开静噪的指令,专用芯片不会将解调出来的音频信号输出到音频功放,音频功放也不会工作,这样就没有声音了.
这时,要是你想听对方的声音的话,可以按下监听键,人为打开静噪,这样就可以听到声音了. 当你的机子接收没有设置亚音频,跟你通话的机子发射设置有亚音频,那么他发过来的信号你也同样可以接收到的,但是这时你不但听到对方的说话的声音,还会听到一些:嗜嗜~~~的频率比较低的噪音,这个声音就是亚音频了.为什么会这样?呵,因为你的机子没有设置亚音频,当接收到加有亚音频的信号时,亚音频信号没有从音频信号分离出来,将一起被送到音频功放,一起放大出来了
通俗的说法:
在我们业余频点上直发通联的时候通常都不设置亚音频,但是一些特殊情况下,很好的利用亚音频,可以解决一些实际问题,提高通联质量:)
直观地给说明一下:
假设两台机器分别为A和B,两台机器都是收发同频并且频率一致,当B的接收频率上设置了亚音频,A的发射频率没有设置亚音频或者设置的亚音频与B接收设置的亚音频不一致的时候,虽然B机器也能接收到A发射出来的信号,但是由于亚音频不一致,所以B机器上的静噪不会被自动打开,B机器也就不能听到A所发射出来的声音。
如果A发射设置了亚音频,但是B接收没有设置亚音频,这时候B是可以接收到A发射出来的信号并且可以自动打开静噪听到声音的。
在直发通联中,双方设置同样的亚音频,可以用来过滤掉其他信号,减少其他信号对于通联的干扰。比较有用的一项功能:)比如在某一个频点上遇到强信号干扰,如果通联双方共同设置统一的亚音频,可以有效地解决受到干扰的问题:)
无线电管理局在将一些频点分配核发给某些单位的时候一般都会同时给指定一个亚音频,这样 同一个频点就可以分配给不同的多个单位或者部门使用,虽然是在同一个频点上通联,但是每个单位或者部门的亚音频不同,不会相互干扰各自的通联。
我以前有做个项目(信号干扰源),其中有用到过亚音频,使用的芯片是MOTO的模拟亚音数字亚音编解码芯片PH938。
pdf  芯片文档
关键词: 亚音频     整理     信号     没有     设置     声音
