电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » K9F2808U0A存储结构与访问
K9F2808U0A存储结构与访问
2009-03-13 12:47:33     打赏
K9F2808U0A的存储结构如图所示:
点击开大图
                  图1
K9F1208U0A 的数据是以bit 的方式保存在cell,这些cell 以8 个为单位连成column也是该器件的位宽,这些column每528个为组组成Page.每32page形成block。(如图1)。而528个column又被分为1st half、2nd half和3rd 三部分,其中1st half共256个column,2nd half共256个column,3rd   16个column。
正因为如此K9F2808U0A的地址分为三级:
--Block Address -- Page Address  --Column Address
Nand flash 以页为单位读写数据,而以块为单位擦除数据。地址和命令只能在I/O[7:0]上传递,数据宽度是8 位。
点击开大图
A[7:0]就是所谓的column address。
A8不参与抵制译码
A[13:9],用来确定page地址
A[23:14]用来确定block地址
地址传送顺序是Column Address,Page Address,Block Address。
由于地址只能在I/O[7:0]上传递,因此,必须采用移位的方式进行。 例如,对于128Mbit的NAND flash,地址范围是0~0xFF_FFFF,只要是这个范围内的数值表示的地址都是有效的。
操作 第1 步是传递column address,就是A[7:0],不需移位即可传递到I/O[7:0]上,而halfpage pointer 即bit8 是由操作指令决定的,即指令决定在哪个halfpage 上进行读写。第2 步就是将NAND_ADDR 右移9 位(因为bit8不参与地址译码),将A[13:9]传到I/O[7:0]上 第3 步将A[23:14]放到I/O 上.因此,整个地址传递过程需要3 步才能完成,即3-step addressing。对于存储空间大于128Mbit的nandflash则需要四步完成,第四步传动地址为A[XX:24].我的板子引脚链接如图2和图3所示.
                    图2
                      图3
根据这个可以定义访问地址如下:
#define Nand_RB        (0x0400)
#define Nand_CE        (0x4000)
#define Nand_CLE     (0x04)
#define Nand_ALE     (0x08)
#define Nand_IO_DAT    (*(volatile unsigned char *)0x02000000)
#define Nand_IO_CMD       (*(volatile unsigned char *)(0x02000000|Nand_CLE)) #define Nand_IO_ADR          (*(volatile unsigned char *)(0x02000000|Nand_ALE))
下面是程序的源码:
复位:
void Flash_Reset()
    int i;
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD = 0xff;
    for (i=0;i<0x3ff;i++);
读ID
unsigned int Check_Flash_Id(void)
    int i;
    unsigned int id;
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD = 0x90;
    NAND_INVALID();//这句不是必须的
    NAND_ADR();
    Nand_IO_ADR = 0;
    NAND_INVALID();
    NAND_DAT();
    for(i=0;i<10;i++);
    id = Nand_IO_DAT<<8;//连续读出两个字节
    id += Nand_IO_DAT;
    NAND_INVALID();
    return id;
块擦除:
unsigned char Erase_Cluster(unsigned int block)
    unsigned int blockPage = (block<<5);
    int i;
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD = 0x60;
    NAND_ADR();
    Nand_IO_ADR = blockPage & 0xff;
    Nand_IO_ADR = (blockPage>>8) & 0xff;
    for(i=0;i<2;i++);
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD = 0xd0;
    for(i=0;i<3;i++);
    NAND_DAT();
    WAIT_RB();
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD= 0x70;
    NAND_DAT();
    if (Nand_IO_DAT & 0x1)
       NAND_INVALID();
       return 0;
    else
       NAND_INVALID();
       return 1;
页写int WritePage(unsigned int block,unsigned int page,unsigned char *buffer)
    unsigned int blockPage = (block<<5) + page;
    int i;
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD = 0x80;
    NAND_ADR();
    Nand_IO_ADR = 0;
    NAND_DAT();
    for(i=0;i<528;i++)
        Nand_IO_DAT=*buffer++;
    //WritePage(buffer);
    NAND_CMD();
    Nand_IO_CMD= 0x10;
    for(i=0;i<10;i++);
    WAIT_RB();      ////////////
    Nand_IO_CMD = 0x70; ///////////////////////////
    NAND_DAT();
    for(i=0;i<3;i++);
    if((Nand_IO_DAT & 0x1))
       NAND_INVALID();
       return 0;
    else
       NAND_INVALID();
       return 1;
测试函数如下:
void Read_ID(void)
    unsigned short id;
    id = Check_Flash_Id();
    uart_printf("\nNandFLASH Chip's ID is 0x%4x\n",id);
void Erase_test(void)
    uart_printf("\nBegin to erase the last block...");
    if(Erase_Cluster(LASTBLOCK))
       uart_printf("\nOK! Compeleted.");
    else
        uart_printf("\nErase error!");
void Write_test(void)
    int i;
    unsigned char buffer[528];
    for(i=0;i<528;i++)
       buffer[i]=0xaa;
    uart_printf("\nBegin to Write the first Page of the last block...");
    if(WritePage(LASTBLOCK,0,buffer))
    else
        uart_printf("\nWrite error!");
void Read_test(void)
    int i,j=0;
    uart_printf("\nBegin to Read the first Page of the last block...");
    ReadPage(LASTBLOCK,0,buffer);
    for(i=0;i<528;i++)
       if(buffer[i]==0xaa)
           j++;
    uart_printf("\n%4d Bytes verify match!",j);
注:由于读写以页为单位,所以选定页后一次可以读写528个字节,但是不建议对第三块进行读写
关键词: K9F2808U0A     存储     结构     访问     地址     un
