电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 我国手机充电接口将统一 Micro-USB为首选
2009-03-13 17:03:40     打赏
日前,在世界移动通信大会上,全球移动通信系统协会(GSMA)联合OTMP发起了国际手机充电器统一标准的制定工作。
  对于GSMA此次推行国际充电器标准的意义,泰尔实验室相关专家认为,一方面,GSMA所提出的标准化方案很大程度上受到了我国所制定的相关标准的积极影响;另一方面,国际通信行业对于手机统一通用接口标准的关注也将极大地加速我国通用充电器标准的实施进度。
  非通用充电器明年年中全部退市
  我国在2007年6月开始实施通用充电器接口标准,并明确规定了充电器需采用“三段”式体系结构,即“电源(充电器)组块”、“电缆组块”、“手机组块”。
  据了解,此次GSMA推出的国际充电器标准同样采用了与我国现行标准完全一致的“三段式”体系结构。在针对连接线与充电器接口设计上,GSMA推出的国际充电器统一标准也同样采用了与我国相同的电源(充电器)与电缆之间的USB-A接口方式。
  在对充电过程的电气指标要求上,GSMA也参考我国提出了有关“电能转化效率”、“空载功耗”等节能方面的要求。
  泰尔实验室专家表示,自2007年6月14日开始,获得进网许可证的新款手机都已经采用了新的通用充电器接口标准,目前在中国市场上采用新标准的手机已经达3000余款。
  “由于在2007年6月13日之前获得进网许可的手机入网有效期为3年,因此,目前市场上还是有一部分在售手机没有采用新标准。到明年下半年,随着非通用型充电器的退市,新标准的市场效应将会更加明显。”上述专家表示。
  充电器产业结构发生微妙变化
  随着充电器新标准的出台,国内充电器产业也正在发生微妙的调整。
  有分析人士表示,随着通用型充电器的普及,“一机一充”的时代将成为历史,一方面是市场对充电器的需求将显著减少,另一方面,企业进入的门槛也将降低。
  “在这种情况下,产业的重组和调整趋势不可避免,建立在新标准之上的衍生应用也许将成为新的商机。”
  据悉,一些充电器生产企业为了寻求新的“蓝海”,已推出了类似电源插座一样的“墙插式通用插座”,该插座不仅可以为手机充电,同时也可以满足其他家用小电器的供电需求。
  Micro-USB手机接口或成我国首选
  此次GSMA所推标准虽然在诸多部分和我国标准有类似之处,但不同至于,GSMA对手机侧接口也做了明确要求,须采用Micro-USB标准。
  据悉,我国在2006年初制定通用充电器接口标准过程中,由于当时各方面条件均不成熟,在2007年6月正式实施的通用充电器接口标准中采用了分步实施的方案,除对充电器整体结构及充电器一侧接口进行了明确规定外,并没有针对手机一侧的接口制定相关标准要求。
  由于我国的通用充电器标准实施较早,手机侧接口类型很多,而当时的USB小体积接口主要以Mini-USB为主,而现在采用Micro-USB接口的逐渐多了起来。
  对此,上述专家表示,由于 Micro-USB相对于Mini-USB而言,无论是在体积还是电气特性和插拔次数方面都更具有优势,因此,Micro-USB接口将成为主流。
  据了解,我国“电信终端测试技术协会”(TAF)已于2007年9月开展了针对手机侧接口的选择性研究,而Micro-USB接口已在相关预选方案之列。
关键词: 我国     手机     充电     接口     统一     Micro-USB
