电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 中小功率IPM选择参考
中小功率IPM选择参考
2009-03-15 13:45:06     打赏
中小功率IPM选择参考
        应用的需求和技术的进步使得IPM(智能功率模块)近几年发展很快,更多的家用电器、工业设备使用了更节能、更有效率的电机控制方案,对于3KW及以下功率级的电机控制应用,IPM的选择是有一些考虑的。
      我们将对如下公司的IPM进行参考对比:
      Fairchild:   FSBB20CH60B
      Mitsushiba:  PS21964-S, PS22054
      Sanken:       SSM1003M, SCM1105MF, SCM1110MF
工作电压和额定电流   电网电压作为电机应用环境之一,IPM的工作电压是首选参数。虽然IPM有一个IGBT的击穿电压或极限工作电压的参数,但实际的工作电压比它们还要低些,这可以理解为电子元件工作参数的冗余。
IPM
工作电压(V)
适应电网(V)
额定电流
FSBB20CH60B
DC 400V
AC 100V~250V
20A
PS21964-S
15A
PS22054
DC 800V
AC 400V
SSM1003M
DC 400V
AC 110V~250V
SCM1105MF
SCM1110MF
极限工作频率   电机控制系统会以不同的电力载波频率运行,其选择将影响到系统EMC特性,开关损耗以及环境音频噪声。在满足系统性能的前提下,选取较低的开关频率是有益的。极限工作频率展示了IPM可以运行的载波频率范围。
IPM
极限工作频率(HZ)
FSBB20CH60B
20K
PS21964-S
20K
PS22054
15K
SSM1003M
18K
SCM1105MF
10K
SCM1110MF
20K
饱和压降  这一参数将影响到系统的导通损耗。由于IGBT的工艺不同,这一参数有一些差异。
IPM
Max Saturation Voltage@(25°C & Ie )
FSBB20CH60B
2.0V
PS21964-S
2.2V
PS22054
3.4V
SSM1003M
2.6V
SCM1105MF
2.2V
SCM1110MF
2.6V
控制电压  电机控制系统会使用不同的MCU、DSP、CPLD/FPGA,而中小功率的IPM可以直接由控制IC驱动,而不必使用光耦。因此要考虑IPM的控制电压范围。可以看到,大多数IPM都可以应用在3.3V逻辑系统中。
IPM
Min VIH
Max VIL
FSBB20CH60B
2.8V
0.8V
PS21964-S
2.1V
1.3V
PS22054
2.0V
0.8V
SSM1003M
4.0V
1.0V
SCM1105MF
2.5V
0.8V
SCM1110MF
漏极结构与过流保护   越来越多的电机控制应用使用了磁场定向控制(FOC),FOC需要测量电机的相电流。与隔离的霍尔电流传感器相比,采用Shunt电阻来测量相电流将会更有成本优势。三相IGBT桥的低侧IGBT漏极分为两种引出方式,即三合一引出和三漏极分别引出。即使是三合一的引出方式,使用单一的shunt和先进的控制算法,也可以使用FOC;过流保护也是通过漏极shunt来监测IGBT电流的,有的IPM具有分别监测三相IGBT电流的能力。
IPM
三漏极分别引出
分别监测三相电流
FSBB20CH60B
Yes
no
PS21964-S
yes
no
PS22054
yes
no
SSM1003M
no
no
SCM1105MF
yes
yes
SCM1110MF
yes
yes
dead time         IPM容许的最小dead time由IPM内部的IGBT及其驱动电路决定。系统运行时较小的dead time是有利的。
IPM
dead time
FSBB20CH60B
2.0μs
PS21964-S
1.5μs
PS22054
3.3μs
SSM1003M
2.5μs
SCM1105MF
1.5μs
SCM1110MF
2.0μs
自举二极管          出于成本考虑,IPM的三相IGBT桥的高侧IGBT通常采用自举浮充电方式来为其提供驱动电压,内置的自举二极管和限流电阻将使系统更为紧凑、可靠。
IPM
内置的自举二极管
内置的限流电阻
FSBB20CH60B
yes
no
PS21964-S
no
no
PS22054
no
no
SSM1003M
no
no
SCM1105MF
yes
yes
SCM1110MF
yes
yes
输入保护  IPM都有内置的上/下拉电阻,用来保证MCU在Reset等不确定阶段时,IPM处于安全的状态。有的IPM还具有输入互锁功能,具备了更高的可靠性。
IPM
内置电阻
输入互锁
FSBB20CH60B
5.0K
no
PS21964-S
3.3K
no
PS22054
2.5K
no
SSM1003M
100K/650K
no
SCM1105MF
yes
SCM1110MF
yes
热阻   IPM的更低的热阻特性将更有利于系统的热设计,它是系统的一个可靠性指标。
IPM
Max Rth(j-c)Q
Max Rth(j-c)F
FSBB20CH60B
2.0°C/W
3.0°C/W
PS21964-S
3.0°C/W
3.9°C/W
PS22054
1.76°C/W
2.41°C/W
SSM1003M
3.79°C/W
5.43°C/W
SCM1105MF
3.0°C/W
4.0°C/W
SCM1110MF
结构 IPM的外型结构将影响到系统的电气安全性,在系统设计之初就要考虑。
FSBB20CH60B.PDF   pdf
PS21964_S.PDF   pdf
PS22054.PDF  pdf
SSM1003M.PDF    pdf
SCM1105MF.PDF  pdf            SCM1110MF.PDF   pdf
        中小功率IPM选择参考.PDF pdf
Note:
1)      文中提及的名称和商标为相关的所有者所有
2)      本文由 SPM专用编程器 提供赞助
关键词: 中小     功率     选择     参考     FSBB20CH60B     P
