电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电容基础
电容基础
2009-03-17 11:32:42     打赏
电容基础
474J  250V 代表47 0000 pf,精度正负5%,耐压250V.
(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
关键词: 电容     基础
2009-03-18 08:36:10     打赏
有啊,心点上
