电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 第一电子日志,发一个以前做的旋转LED
第一电子日志,发一个以前做的旋转LED
2009-03-17 17:14:51     打赏
我做了一个360度平面加360度的垂直环形的LED屏幕,能够在水平面和360度的垂直面上显示你想要显示的东西!!采用无线能量传输供电,给单片机和35个LED 供电!最初设计时最担心的是单片机在这么强的电磁环境下能否正常工作,结果还好,单片机能正常工作而且不用开看门狗只是不能用片外的晶体振荡器了,只能用430内部的DCO..最初设计时有一个问题没考虑到的就是平衡问题,当电机带动的在一直线的上两个旋臂的重量不等时,振动会很强烈,无奈之下只能临时加上一些东西,使两边重量相等.下图中的红色的那一沱就是平衡两边作用的
点击看大图点击看大图点击看大图点击看大图
关键词: 第一     电子     日志     一个     以前     旋转
