电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux bootloader 编写方法
2009-03-19 15:07:25     打赏
对于学习linux的人来讲,编写 bootloader 也是一个很有挑战性的工作。本文通过对 linux引导协议进行分析,具体阐述了如何编写一个可以在 i386 机器上引导 2.4.20内核的基本的bootloader。
http://www.armforum.cn
1.概述
字串8
linux运行在保护模式下,但是当机器启动复位的时候却处于实模式下。所以写bootloader做的工作也是在实模式之下的。 http://www.armforum.cn
linux的内核有多种格式,老式的zImage和新型的bzImage。它们之间最大的差别是对于内核体积大小的限制。由于zImage内核需要放在实模式1MB的内存之内,所以其体积受到了限制。目前采用的内核格式大多为bzImage,这种格式没有1MB内存限制。本文以下部分主要以bzImage为例进行分析。
字串4
2.bzImage格式内核的结构
bzImage内核从前向后分为3个部分,前512字节被称为bootsect,这就是软盘引导linux时用到的bootloader,假如不从软盘引导,这部分就没有用,其中存储了一些编译时生成的内核启动选项的默认值。从512个字节开始的512*n个字节称为setup部分,这是linux内核的实模式部分,这部分在实模式下运行,主要功能是为保护模式的linux内核启动预备环境。这个部分最后会切换进入保护模式,跳转到保护模式的内核执行。最后的部分就是保护模式的内核,也就是真正意义上的linux内核。其中n的大小可以从bootsect后半部得到,具体地址可以参阅linux boot protocol。 字串5
3.引导过程概述 ARM
第一步,打开冰箱门;第二步把大象放到冰箱里……不要笑,过程就是这么简单。首先需要把linux内核的setup部分拷贝到9020H:0开始的地址,然后把保护模式内核拷贝到1MB开始的地址,然后根据Linux Boot Protocol 2.03的内容设定参数区的内容,基地址就是9000H:0,最后使用一条ljmp $0x9020,$0跳转到setup段,剩下的事情就是linux自己的了^_^,果然简单吧!
4.THE LINUX/I386 BOOT PROTOCOL ARM
这个就是我们引导linux所使用的协议,它的位置在:Documetation/i386/boot.txt中。里面具体的写了引导linux所需要知道的一切知识,对于其它体系结构的CPU,也一定存在着类似的东东,仿照本文的方法就可以了。 http://www.armforum.cn
5.细节一:基本引导参数
当然我们不指定任何参数linux内核也可以启动,但是这样有可能启动进入一个我们不支持的framebuffer模式,导致没有任何屏幕显示;也可能mount了错误的根分区失败,导致No Init Found的kernel panic。所以我们必须要指定一些东西。 M开发论坛
假如你像我一样是一个懒人,那么可以直接把bootsect拷到9000H:0的位置,使用软盘引导时它会把自己复制到这个地方的,这里面有些默认的设置,详情请见boot.txt。
ARM
首先是root的位置,这里bootsect_pos指向的是9000H:0的地址。 http://www.armforum.cn
bootsect_pos[0x1fc] = root_minor;
bootsect_pos[0x1fd] = root_major;
字串5
其中root_minor和root_major分别是root的主设备号和次设备号。
字串4
当前显示模式:
M开发论坛
bootsect_pos[0x1fa] = 0xff;
bootsect_pos[0x1fb] = 0xff;
字串8
ARM
这两个数值相当于引导参数vga=0xHHH的值,两个0xff代表文本模式。 ARM
bootsect_pos[0x210] = 0xff;
ARM
ARM
这是在设定你的bootloader的类型,其实只要不是0就行,因为0代表的loader太旧无法引导新的内核,setup发现这个后就会停下来。按照规范你应该写成0xff,这表示未知的boot loader,假如你的bootloader已经得到了一个官方分配的type id,那就写上自己的数值。
字串8
6.细节二:如何加载内核
字串5
假如你现在的环境是一无所有,那么必须使用bios中断或者ATA指令去读硬盘了,不过假如你手中假如有基本的DOS系统,那么就可以使用DOS的程序了。为了能够操作整个4GB的地址空间,我使用了WATCOM C写了个小程序读内核,不过你可以仿照bootsect里面的做法,在实模式中读一部分,然后进入到保护模式拷贝到1MB以上,然后再从实模式读一部分……需要注重1:9000H:0也是DOS占用的地址空间,所以读完内核后就不要返回DOS了,否则会有问题;
ARM
注重2:一定保证是纯DOS,不要加载HIMEM或者EMM386这样的东西,它们会使上面的引导过程失败。loadlin倒是可以来者通吃几乎所有的DOS,不过它的作者也是这方面的大牛,对DOS下的内存治理非常的熟悉。我们现在研究这些古老的东西很难找资料了,况且我们是在写bootloader,不是DOS killer^_^。
ARM开发论坛
7.引导时的高级功能 http://www.armforum.cn
1)initrd
ARM
initrd是启动时的一个小虚拟盘,一般用它来实现模块化的内核。引导initrd的方法主要有两个要点:
第一,把initrd读入内存,我们可以仿照大多数boot loader的方法把它放在内存的最高端;
第二,设定initrd的起始位置和长度
bootsect_pos[0x218]开始的4个字节放的是起始物理地址,bootsect_pos[0x21c]开始的4个字节放的是initrd的长度。
字串4
2)command_line支持
字串8
用command_line你可以给内核传一些参数,自己定制内核的行为。我是这样做的,首先把command_line放在9900H:0的地址里,然后把9900H:0的物理地址存放在bootsect_pos[0x228]开始的4个字节里面。注重一定是物理地址,所以你应该放99000H这个数,然后内核就会识别你的command_line了。 ARM开发论坛
8.结束语 ARM开发论坛
写本文的目的主要是为了用最少的语言和最短的时间说明bootloader的原理,真正的权威资料还是要看linux内核源码和boot.txt文件。我曾经写过一个例子loaderx,使用WATCOM C和TASM,WATCOM C是一个可以在DOS下生成能访问4GB物理地址程序的C编译器,里面也有具体的注释和文档说明。
关键词: Linux     bootloader     编写     方法     li
