电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Proteus仿真库介绍
Proteus仿真库介绍
2009-03-20 12:12:13     打赏
Proteus仿真库介绍
元件名称  中文名  说明
7407  驱动门
1N914  二极管
74Ls00  与非门
74LS04  非门
74LS08  与门
74LS390  TTL 双十进制计数器
7SEG  4针BCD-LED  输出从0-9 对应于4根线的BCD码
7SEG  3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR  交流发电机
AMMETER-MILLI  mA安培计
AND  与门
BATTERY  电池/电池组
BUS  总线
CAP  电容
CAPACITOR  电容器
CLOCK  时钟信号源
CRYSTAL  晶振
D-FLIPFLOP  D触发器
FUSE  保险丝
GROUND  地
LAMP  灯
LED-RED  红色发光二极管
LM016L  2行16列液晶  可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER  逻辑分析器
LOGICPROBE  逻辑探针
LOGICPROBE[BIG]  逻辑探针  用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE  逻辑状态  用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE  逻辑触发
MASTERSWITCH  按钮  手动闭合,立即自动打开
MOTOR  马达
OR  或门
POT-LIN  三引线可变电阻器
POWER  电源
RES  电阻
RESISTOR  电阻器
SWITCH  按钮  手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT  二选通一按钮
VOLTMETER  伏特计
VOLTMETER-MILLI  mV伏特计
VTERM  串行口终端
Electromechanical  电机
Inductors  变压器
Laplace Primitives  拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous  各种器件  AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
Modelling Primitives  各种仿真器件  是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics  各种发光器件  发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors  各种电阻
Simulator Primitives  常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays  开关,继电器,键盘
Switching Devices  晶阊管
Transistors  晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics  模拟电路集成芯片
Capacitors  电容集合
CMOS 4000 series
Connectors  排座,排插
Data Converters  ADC,DAC
Debugging Tools  调试工具
ECL 10000 Series
关键词: Proteus     仿真     介绍
