电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » WaveSurfer Xs-A和MXs-A示波器——快速处理,快速反应的用户界面
2009-03-20 13:10:57     打赏
力科推出第四代示波器之WaveSurfer Xs-A系列—
 增强了200 MHz to 1 GHz示波器的速度、性能和连接能力
    纽约州Chestnut Ridge, 2009年3月9日 – 力科公司日前宣布,最新推出WaveSurfer Xs-A和MXs-A系列数字示波器。新型WaveSurfer示波器提供了更快的处理能力,用户界面反应速度更快,拥有5 Mpts/ch存储器,满足LXI标准,提供了200 MHz - 1 GHz的带宽。它采用时尚典雅的黑色和银色设计,带有10.4”触摸屏,体积小。这种新一代WaveSurfer示波器基于力科在2006年推出的WaveSurfer Xs的所有特点和功能,如WaveStreamTM快速查看模式、WaveScanTM搜索和查找、混合信号和串行数据触发和解码功能,使得WaveSurfer Xs-A成为强大灵活的示波器,缩短了调试和验证时间。对需要更多性能和功能的工程师和技术人员,MXs-A型号的WaveSurfer系列示波器提供了全面的高级触发功能、高级数学运算功能、10 Mpts/ch长存储器、更高的采样率以及LabNotebookTM文件管理和报告编制软件。
  速度和反应能力
    WaveSurfer Xs-A和MXs-A示波器在设计时全面考虑了速度和反应能力。例如,从捕获波形、进行测量、到使用FFT、解码串行数据,它针对每种情况都改善了触发速率。与前几代产品相比,WaveSurfer XS-A和MXs-A示波器的速度提高了三倍。快速处理功能即使在最长的存储器设置时仍能实现所有数学运算和分析功能,而不会使整个仪器陷于停顿状态。其速度的提高,得益于一种新型的硬件配置,其中采用了新的处理器和存储器配置。其反应能力的提高,则源于它采用力科X-Streama II结构,这种结构提供了预览和中断功能,允许用户即时控制示波器,而不会出现任何拖延或延迟。
   WaveSurfer MXs-A – 您想要的技术数据,您需要的特点
    WaveSurfer MXs-A在WaveSurfer Xs-A平台基础上,为所有设计、调试和存档结果提供了优异的技术数据和特点。由于600 MHz时5 GS/s的最大采样率及1 GHz时每通道5 GS/s的最大采样率、可以捕获最快速的信号、更长的存储器、高级触发功能、17种数学函数和24种测量参数,WaveSurfer MXs-A远远超越了任何同档示波器。除这些先进功能外,WaveSurfer MXs-A还带有力科LabNotebook工具,可以简便地进行文件管理,量身编制报告。
   满足LXI标准,增强连接能力
      LXI基于系统设备之间通信使用的开放标准LAN (以太网),已经被测试测量行业广泛接受。LXI采用成熟稳键的LAN标准,提供了一种低成本解决方案,它具有向下兼容能力,得到所有计算机平台的支持。它还可以自动发现、寻址及进行资产和网络管理,允许工程师用更少的时间建立强大的基于web的测试系统。
   为嵌入式系统提供高级调试和分析工具
      WaveSurfer支持多种力科串行数据触发和解码软件,可以迅速分析I2C、SPI、UART、RS-232、CAN和LIN总线,它提供了色码重叠图、搜索功能及以表格方式查看所有总线业务,可以简便地监测总线业务,调试系统。MS-250、MS-500和MS-500-36混合信号示波器选项进一步完善了这些功能,其提供了最多36条数字通道,可以捕获地址和数据线路、串行总线线路和其它控制线路。
   各种各样的探头
   所有WaveSurfer Xs-A和MXs-A示波器都带有高阻抗低电容无源探头,另外WaveSurfer还支持各种应用使用的各种其它探头。高阻抗有源探头,如ZS1000和ZS1500,以经济的价格提供了高达1.5 GHz的探头带宽。差分探头,如ADP300和ADP305,为探测开关电源提供了简便的方式。另外还有高达20kV的高压无源探头及高达500A的电流探头。
    进一步信息
    如果您想了解更多的信息,请致电力科公司:1-800-4LeCroy(1-800-453-2769),或访问网址www.lecroy.com。
     关于力科
    力科公司是串行数据测试解决方案的全球领导者,它研制先进的仪器,通过迅速测量、分析和检验复杂的电子信号,推动产品创新。力科公司提供高性能示波器、串行数据分析仪和全球通信协议测试解决方案,这些解决方案已被计算机和半导体、数据存储、汽车/工业和军事/航空市场中的设计工程师广泛使用。力科拥有40年的技术创新传统,为其在“波形分析”中的公认领导地位奠定了基础,这种技术捕获、查看和测量驱动当前信息和通讯技术的高速信号。力科公司总部位于美国纽约州Chestnut Ridge。力科公司的信息可以访问网址:http://www.lecroy.com。 ? 2009年力科公司版权所有,侵权必究。技术数据如有变更,恕不另行通告。
关键词: WaveSurfer     MXs-A     示波器     快速     处
